Предположения по поводу пружин верны. Если нет резиновых подкладок на чашках передних амортизаторов, то хруст обеспечен. Родные резинки со временем разваливаются, оригинальные стоят дорого и народ приноровился одевать шланги на нижние витки пружин. Юзайте поиск
В общем, ребят, удалось записать звук на телефон. Наложил на видео. Сам звук подсветил цветом. Слушать лучше в наушниках (или через нормальные колонки, не пищалки). У кого такой же глюк: этот же у вас звук или нет? Ну и гуру - что такое может быть кроме резинок под пружинами?
Авто: Almera N-15 GA16DE погибла в неравном бою с фашистом. Сейч. седан с АКПП двиг. и год тот-же.(продал). Пока передвигаюсь
Все перечислить? Стойки, пружины, опорники, сайлентблоки, стойки стаба или резинки в его креплении (если он вообще имеется), шаровые, пыльники стоек, люфт рейки, крепление рейки. Может и забыл чего...
Попробую поставить шланг на нижний виток пружины. Подскажите, реально сжать пружину, не снимая стойку (спереди)? Не хочется потом на сход-развал ехать.
День добрый.
Попробую и я предположить на счет механического звука.Сталкивался у себя с таким.Первое, это недотянутая гайка штока амортизатора.Которая бъет в опоре.Сам менял амортизаторы с пружинами и недотянул одну.А может и разбит подшипник.Второе, может быть попала грязь или плохо встал тормозной диск между ступицой.На кочках ощущал такой звук или при торможении.Проявилось после переборки суппортов..Еще раз все перебрал, смазал и пропало.Правда резинки на последние витки не ставил.Думаю, что летом займусь и этим вопросом.
Сообщение от mitrich1982
я пробовал сжимать отечественными сьёмниками, не получилось, они начинают скользить по пружине
Не покупайте дешевые стяжки.Советую купить в районе 1000 рублей, с чашками.Сам такими все сжимал и разжимал.
Последний раз редактировалось Dmitrich_ant, 16.04.2013 в 13:15.
В общем, натянул на нижние витки всех 4-х пружин садовый шланг (внутренний диаметр то ли 15, то ли 16 мм). Стуки ушли. Слава Богу! Стойки не снимал, стягивал пружины прямо на машине. С передними пришлось, правда, погеморроиться, т.к. не очень просто подлезть и стянуть, но с помощью пятиэтажного мата и ключа на 14 (на стяжки) получилось.
