![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.05.2009, 21:24
Сообщение от C3-PO
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А может быть блок дневного света
присоединяюсь, попробуй потрогать фишку левую у двери
14.05.2009, 08:41
Год назад наблюдалось тоже самое. Итог-по гарантии заменили реле(по-моему коричневого цвета), которое стоит в коробочке слева, если стоять перед машиной.
14.05.2009, 11:03
Точно оно же щёлкает при включении ближнего света.
14.05.2009, 11:13
Вот описание работы системы дневного света в Альмерах:
System Description
NJEL0351
На автомобилях имеющих систему дневного света при работающем двигателе, когда подрулевой переключатель света в положении OFF включаются лампы ближнего света, а также габариты и освещение номерного знака.
Напряжение 12 В подается всегда
- через предохранитель 10А №38 в блоке предохранителей под капотом (БПМ):
- на блок дневного света (БДС) контакт 1;
- на подрулевой переключатель света (ПС) контакт 11.
Напряжение 12 В также подается всегда
- через предохранитель 15А №36 в БПМ:
- на БДС контакт 3 и
- на ПС контакт 5.
- через предохранитель 15А №35 в БПМ:
- на БДС контакт 2 и
- на ПС контакт 8.
При положении замка зажигания в позиции ON или START напряжение 12 В подается
- через предохранитель 10А №20 в блоке предохранителей в салоне (БПС):
- на БДС контакт 7
При положении замка зажигания в позиции START напряжение 12 В подается
- через предохранитель 10А №21 в блоке предохранителей в салоне (БПС):
- на БДС контакт 6
Ground is supplied to daytime light unit terminal 9 through body grounds E30 and E73.
HEADLAMP OPERATION (DAYTIME LIGHT CANCEL OPERATION)
NJEL0351S01
Когда ПС в положении 1 или 2 (не OFF)
- через ПС контакт 12
- на БДС контакт 11.
При этом дневной свет отключается и управление идет как в авто без этой системы.
DAYTIME LIGHT OPERATION
NJEL0351S02
Когда двигатель работает и ПС в положении OFF напряжение подается
- от генератора контакты 2 и 3
- на БДС контакт 8;
- через БДС контакт 5 на контакт 4 левой лампы ближнего света
- через БДС контакт 4 на контакт 2 правой фары
- через БДС контакт 10 на задние фонари и освещение
исходя из него предположу что нет напруги на контакте 4 БДС, попробуй проверить...
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
Последний раз редактировалось Ele$a, 14.05.2009 в 11:35.
14.05.2009, 11:23
19.06.2009, 21:01
У меня было такое с правой фарой. За накладкой у левой ноги водителя внизу прикручен электронный блок с двумя разъемами. Он управляет "евросветом". Если его отключить , фары управляются как в обычном авто. Я снял блок, аккуратно разобрал, пропаял ,поставил, работает.
19.06.2009, 21:31
Сообщение от AVB
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) накладкой у левой ноги водителя внизу прикручен
Стопудов !! релюшка глючит ..
30.08.2009, 17:42
Подскажите кто знает где скачать эл.схему и схему предохранителей для альмеры n16 2000г,,обычной без евросвета???,
не светит правая габаритка и левый ближний свет,лампочки смотрел ,они нормальные,значит дело в другом!
04.09.2009, 01:04
была и у меня такая проблема.только горела одна правая!!!
решил вопрос отключением функции DAYTIME(ну не нравитЦа мне она)!!!
ТОЙОТА - управляй мечтой. ВАЗ - не ссы, доедем!!!)))
Все что не делается, все................... делается в Китае!
<a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A103TE163.png" /></a>
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
