07.05.2009, 19:43
не горят только лампы в дверях, потолке, задней двери и козырьках водителя и пасажира. все остальное работает. пойду искать этот диод, спасибо что объяснили=)
07.05.2009, 20:44
снял-поставил клему, все заработало
07.05.2009, 21:55
07.05.2009, 22:13
поставил  , они квадратные 6 диодов стоит, а штатные круглые, я их залемил изолентой по бокам, что бы больше не каратили
09.05.2009, 03:22
=Дмитрий=
А спасибо krufelю?
Конгодзё!
10.05.2009, 20:59
народ может вопрос и ламерский но проблема.
у меня перестал работать, боковой подпор сиденья, на кнопку нажимаю нефига. и перестало сьезжать назад при выходе, предохранители смотрел вроде все ок, сами настройки работают, что делать??? в настройках смотрел все стоит правильно
Ministry Of Sound & Nissan ONLY
18.05.2009, 12:37
Контакт скорее всего посмотри.
03.11.2009, 10:20
Доброе время суток! Может и не в тему пишу, но я столкнулся с аналогичной проблемой в N16 - ставил светодиодную подсветку дверей, подключал к лампе салонного света. Сначала все работало на ура, а потом, когда стал собирать обшивку, возможно что-то коротнул. Теперь не горит ни лампа в салоне ни подсветка  Предохранитель проверял - рабочий. Салонный свет горит в положении "всегда включен". Здесь http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=22384 пишут про SECU. Помогите решить проблему: скидывать клеммы с АКБ или перепаивать транзистор в SECU...
03.11.2009, 11:11
Сообщение от AK-90
 и перестало съезжать назад при выходе
На счет бокового подпора сиденья не в курсе, но по поводу отъезда сидушки знаю. Эта функция включается/выключается программно, при этом там три настройки дальности отъезда - 5, 10 и 15 см. У америкоса ИМХО можно через бортовой комп включать, у еврика только через диагностировочный комп дилера.
Сам с этим столкнулся даже на дилера наехал по поводу не работающей сидушки... По чему у меня эта функция сама отключилась не знаю, видимо из за не правильных попыток запомнить профиль настройки сиденья. В русском мануале ошибка закралась...
03.11.2009, 11:31
У него америкос
Фотки машины drive2.ru/cars/nissan/murano/murano_i/greengreys/
> Nissan Murano
