04.05.2009, 23:24
TIPOk
Отпишись пожалуйста после замены цепи
05.05.2009, 10:42
хорошо, как соберу все ето барахло, так обязательно..... болты бы все найти.... :о)))
05.05.2009, 10:53
Для цепи рановато, на разогретую на холостых глохнет? ты дросель хоть раз чистил?
"Он блудил и читал газеты"
06.05.2009, 23:01
Разогретая не глохнет , даже если ездить весь день ,но если заглушить на 15-20мин а потом завести и сразу поехать не дав поработать на холстом ходу то через несколько секунд заглохнет . Причем чтобы завелась нужно включить и выключить сигнализацию на ключе .Как это связано с сигнализацией не понятною
18.02.2010, 15:10
Были проблемы с холодным запуском, горела ошибка датчика распредвала, эти кулибины с компьютером все в один голос меняй датчик, перелопатил интернет мнения разные, пришел к выводу: если плохо заводится на холодную с перегазовкой, при этом горит ошибка датчика распредвала, и пробег за 100, пришла пора менять цепь, тем более по регламенту ниссан цепь ходит до 120тыщ. Поменял цепь грм, в -16 заводится без проблем, больше пока не было (до этого в -13 приходилось перегазовывать, чтоб не заглох), запчасти 7780р (цепь грм,ролик натяжитель, успокоитель, башмак, сальник, масленный фильтр, кольцо под масло пробку) все в оригинале, покупал Высоковольтный проезд д.1 стр 40, все в наличии. Ремонт Яуза-моторс в Митино 11.0194р (ремонт,мойка, диагностика, антифриз+масло), машину сдал в четверг, забрал во вторник, в принципе доволен. Пытались развести на звезду которая стоит 17 тыщ, посоветовался сказали что еще столько же пройдет, пробег 135 тыщ. Всем удачи.
11.10.2012, 00:28
Датчик распредвала гореть надоел!!!!!!
такая же проблема на холодную(то есть утром) пытается заглохнуть,но я ей не даю пару по газую и вроде норм!Горит ошибка датчика распредвала,купил новый датчик,убрали ошибку через пару часов опять загорелся! И опять начала глохнуть на холодную!!!
Сервис мастера разводят руками и говорят что виновата цепь!Машина БУ и цепь вроде не стучит!
Жду ответа ребят!Спасибо за быстрый ответ!!!
11.10.2012, 00:55
Farhite, Ты ж вродя движок перебирал? Что не мог сразу и цепь махнуть? Смотри на вылет натяжителя, самый верный показатель.
11.10.2012, 01:32
vitalliy, вопрос вдогонку... где посмотреть состояние натяжителя цепи?
11.10.2012, 01:34
11.10.2012, 01:51
Сообщение от Arsenich
Ссылка выше. Снять только верхнюю боковую крышку, ну а потом обратно на герметик прикрутить.
