dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #11   28.10.2009, 15:49
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Походу не лады с напряжением в бортовой сети... Не пробовал измерять напряжение на клеймах аккумулятора и/или на выходе с генератора с вкл/выкл кондиционером. Как вариант, зачистить все силовые клеймы на аккуме и гене, а так же массу на двигле и корпусе авто...
И если аж лампочки горят, то я бы так не рисковал ездить..., а то и ECU можно спалить, а он не малых бабок стоит...
Мерял. Так вроде всё в порядке: ок.12,5V при неработающем двигателе и ок. 14V на заведенном, больше и не поднимается. Просто когда включаешь кондей, напряжение возрастает примерно до 14,5V, а когда муфта отключается-то падает до 12-13V-в принципе не значительно, но... электроника чувствительна, от чего и происходят такие перебои. Клемы недавно смотрел,-в порядке. Недавно пришлось поменять стартер, взял б/у т.к. срочно нужен был-так с заводкой теперь проблем вообще нет, даже музыка не выключается в момент поворота ключа, как было раньше.
А что касается перебоев, пока не разобрался. А у Вас как (если кондей есть) когда муфта включается/выключается?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #12   28.10.2009, 15:58
У меня, например, напряжение ниже 14V на заведенном двигле не падает в любом случае, поэтому такой проблемы нет. Лампочки немного тускнеют только когда двигатель заглушишь. Слушай, а у тебя обороты ХХ при вкл эл.потребителей увеличиваются?
Старый #13   28.10.2009, 16:11
Вот и у меня то тускнеют, то ярче...-а из-за этих перебоев лампы и перегорают, ну лампы ещё что..., вот диоды ещё более чувствительны к перебоям, несколько раз уже менял диоды, так в итоге поставил обычные лампочки.
Смотря каких. При включении габаритов, ближнего, дальнего, отопителя(вентилятора), кондиционера(само сабой-Клапан ускор. ХХ)-да, увеличиваются! А при включении обогрева заднего стекла, включении аварийной сигнализации-наоборот,-уменьшаются, видимо большая нагрузка. Вот.
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #14   28.10.2009, 17:32
Сообщение от dimaska_01 Посмотреть сообщение
а у меня уменьшаются..........непорядок...
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #15   28.10.2009, 18:19
Сообщение от fr15 Посмотреть сообщение
Значит пришло время мыть клапан ХХ с последующей настройкой оборотов хх...
Старый #16   28.10.2009, 18:41
да, увеличиваются
Ну, если обороты в норме, то скорее всего дело в гене... может уже щетки кончаются...
Старый #17   28.10.2009, 18:52
Я дико извиняюсь! Как если можно ссылку или чё-нить...
Я когда стеклоподъёмник включаю у меня обороты с 800 до 500 падают.
И ещё вопрос как кхх обучать,альгоритм?
Старый #18   28.10.2009, 19:37
Возможно. Да и аккумулятор плохо заряжается...либо старый уже аккум или, действительно, щетки.
Коротко: снимаешь корпус воздушного фильтра, откручиваешь дроссельный узел, отсоединяешь и затыкаешь шланги, чтобы антифриз не вытек, если хочешь можешь разобрать весь дроссель (как я сделал; я даже пружинки перебрал все и все их отчистил от грязи и ржавчины и смазал, отсоединил все датчики, регуляторы и все вычистил спиртом; так сказать Кап. ремонт дросселльного узла сделал...), все равно перенастраивать скорее всего придется. Или же просто отсоедини КХХ, почисть его, поставь новую прокладку и установи на место. Ну а дальше все собираешь. Впринципе, если только почистишь КХХ, возможно, и не придется все обучать. Завестить то заведешься, а дальше уж увидишь как обороты себя поведут, если что, пиши-решим твою проблему. Все это уже пройдено. Кстати на форуме тема есть, посвященная именно этому-можешь там посмотреть.
Старый #19   28.10.2009, 19:50
я уже настраиваюсь на полную чистку:форсунки,дз,кхх и т.д,за одно уж всё вместе, чтобы не лазить потом каждый раз.
Старый #20   29.10.2009, 08:03
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73126
