22.04.2009, 20:32
У меня этот самый насос ..скорее не пищщит ..а делает так .Поворачиваю ключ ..извук еле слышный ну как бы Вуук !!  как бы заполняется чето ..но небулькает ..кратковременно так ..Это насос создал давление в магистрали ..непинайте как мог опесал свой звук .
05.05.2009, 16:03
Во-во, есть и такое! В сервисе именно по этому признаку сказали, что нелады с насосом. Но это не особо беспокоит. Когда машина заведена - слышен тонюсенький писк то ли под днищем, то ли в области левого заднего колеса (если смотреть спереди). Особенно слышен, если по сторонам другие авто стоят - наверное отражается, зараза. Как комар, но только тоньше и противнее.
Люди, неужели никто не подскажет  А может быть еще что-нибудь, акромя насоса?
Или может какой-нить резонанс - резиночку поменять надо?
27.06.2010, 19:02
свист в заднем колесе
подскожите што может быть!когда едишь на маленькой скорости от 10 до 50 стоит свист в заднем левом колесе а розгоняешся быстрее свист проподает ???????????????
27.06.2010, 21:31
или подшипник или колодки, может мусор попал в супорт
27.06.2010, 22:13
+1
какого когда авто ? каков пробег ? в дождь есть скрип ?
27.06.2010, 22:50
Или скрипит когда выжимаешь тормоз?
28.06.2010, 13:53
Сообщение от max-nissan
Присоединяюсь к вопросу. Что это может быть. Свисто-писк не только при торможении. А при движении вообще. Быстрее едешь - и писк быстрее как бы становится, обороты набирает. Особенно заметен в начале движения. Потом может стать потише. Но обязательно проявляется переодически. И в мокрую и в сухую погоду.
Что это? Знак что пора менять колодки?
Авто 2000 года. пробег после последней смены колодок около 12 тыс.
Последний раз редактировалось Мяулечка, 28.06.2010 в 14:05.
14.07.2010, 13:02
Скрип
Добрый день, форумчане. Такой вопрос: Когда включив заднюю передачу, начинаешь трогаться, то что то начинает скрипеть (или тереть, какое то не однозначное ощущение) в задней части авто. Этот скрип происходит только когда медленно сдаешь на зад
Подскажите что это может быть?????
Автомобиль: N16 2005г
14.07.2010, 15:54
Сообщение от nik78
 Обнаружился свисто-писк в районе задних колес (или бензобака). По характеру монотонный, очень высокой частоты. Не меняется при подгазовке.
Аналогичная история! уверен, что это бензонасос. Свист начался с приходом жары. На заполненность бака не реагирует. Пока не лезу, мож само пройдет... =)
Кто-нть менял/рэмонтировал насос? (я в плане скока стоит)
14.07.2010, 16:49
5 лет ездил и если бы здесь не прочитал про писк - никогда и не услышал бы))) да. точно есть - это бензонасос. не думаю что это признак его быстрой кончины.
