22.04.2009, 19:16
и ездиет без проблем
тьфу 3 раза ))
22.04.2009, 21:12
я через открытый лючек бензобака слухаю
итак померил давление - 1 очко..
снял насос - на корпусе трещина(не на самом насосе, а на приблуде куда он вставлен...походу не только днищу досталось, но и баку) и вот никак не могу понять как сиё чудо разбирается и разбирается ли вообще(имеется ввиду вся приблуда в сборе, та что из бака вытаскивается)
22.04.2009, 21:27
В поиске вся инфа по этой приблуде
22.04.2009, 22:01
почти час ищу, многие темки пересмотрел, но так и не понял..разбирается он всётаки или нет....
23.04.2009, 00:21
Сообщение от nik0la
давление должно быть 2.3
Сообщение от nik0la
приблуда из бака это и есть насос. сначала снимай поплавок (он крепиться к стакану с помощью пластиковых креплений. Далее доставай сам стакан в сборе. Ищи такого же типа защелки, раскручивай и т.д. по ситуации разберешься.
Примерный план разбора бензонасоса вроде есть в мануале.
23.04.2009, 09:06
как смог разобрал, но сам фильтр я так понимаю не разобрать и никак не продуть....
23.04.2009, 14:20
только что ещё раз внимательно всё изучив, нашел точную причину отсутствия давления: трещина на корпусе фильтра....и теперь думаю запаивать его или искать б/у...
23.04.2009, 15:19
Вот и ответ на вопрос "Почему плохо едет". У меня было подобное, когда топливную магистраль крыса прокусила и туда тянулся воздух.
23.04.2009, 15:35
2 nik0la: а выложи фотки с трещеной на корпусе!
23.04.2009, 16:30
попробуй завари, если хорошо сделать, то прослужит долго
