![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.04.2009, 00:59
Вот я же говорю намыли! ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
19.04.2009, 14:40
Здравструйте Stomadoc! Наткнулась на вашу проблему, которая недавно была и моей((( диагностика у диллера выявила глюки с ДМРВ, после промывки чего-то ( двигатель ...дросиль...) всегда датчики врать начитают, и для их правильной работы требуется или перезагрузить комп машины или, если это не помогает, то замена воздухомера. Я, кстати,вазовский поставила, машина как буд-то новая.... ![JC Goody](images/smilies/personal/JC_goody.gif)
19.04.2009, 18:10
сегодня был в сервисе дилера. выявили неисправность первого кислородного датчика. точнее не работает на холостых. при нагрузке начинает работать. на мой вопрос по поводу обогащения смеси ответили что виноват он. каким образом правда не обьяснили. на проблему при разгоне на холодном двигателе тоже ничего сказать не могут. короче я так понимаю будем искать проблемму методом научного тыка.
20.04.2009, 08:54
Сообщение от stomadoc
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) выявили неисправность первого кислородного датчика
У меня на рестайле был трабл при затупе на холодную, загорелся CHECK, поехал мастеру - комп косячил на глюк также первого КД. Помыли форсунки и бензонасос, затерли ошибку в мозгу - все ОК. Правда после ошибки меряли напряжение на 1-м КД - было рабочее.
20.04.2009, 08:56
Сообщение от almeraman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот я же говорил,как намоешь инжектор,так начинается!
Категорически не согласен - мне помывка на пользу пошла
20.04.2009, 09:09
Сообщение от YOZHIK
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) мне помывка на пользу пошла
Видать у тебя с электроникой все нормально было...
Похоже, что когда система работает(пускай даже грязная) то никаких проблем, а как помоешь, то датчики капризничать начинают...
ВЫВОД: Получается, что если хочешь узнать какие датчики у тебя неисправны - мой инжектор, так что ли??? ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif)
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
20.04.2009, 09:19
У меня на грязной CHECK загорелся. Я в 14-м посте писал.
По крайней мере выводом может служить следующее: когда есть глюк именно первого КД сначала моем форсунки и бензик. Это однозначно дешевле, чем сам датчик. Я лично дешевле 3240 р. не нашел
20.04.2009, 09:41
1400р универсальный NTK
20.04.2009, 10:01
А это уже дешевле промывки инжектора и бензика ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
20.04.2009, 16:00
а где найти универсальный ntk смотрел в экзисте нет. а бензонасос и топливную систему промыли. думаю все таки поменять первый кд. как говорил пойдем методом научного тыка. как бы не пришлось менять дмрв.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
