14.04.2009, 02:09
А я сам так и не узнал  В дженсере развили руками , сам факт глушения видили , сказали , что они не знают как чинить и не умеют )))))На этом деньги закончились на ремонт и машину продал , но копать надо на клапан холостого хода и я бы посмотрел датчик коленвала .А машину я продпл кстать из-за этой проблемы, пару раз от удара уходил на заглушенном вакуумнике и без гура  Я тут гдето читал у примоводов , у человека была эта проблема , он датчик коленвала поменял и все прошло, вообше у них там покопаться надо , может напишут чего стоюшего , у кого двиг ga16de
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
14.04.2009, 09:56
Сообщение от cosmos
Да... у них там много интересного можно вычитать. Например, тема про отключение клапана EGR пришла с их ветки
14.04.2009, 17:31
Вообшем я тут подумал , что либо датчик холостого , либо происходит обогашение или обеднение смеси , что приводит к остановке двигателя , посмотреть надо датчик коленвала и лямбду(соотношение показаний датчика скорости автомобиля или датчика положения коленвала, датчика положения дроссельной заслонки, расходомера воздуха и др)Вообшем глушит он мотор из за этого  Но были у меня подозрения на автомат , так как когда я переходил на режим второй передачи , было все нормально и машина не глохла  Но так как у нас автомат без внутреннего контроллера , значит мутит это все центральный мозг ) Копать надо в образование смеси , заметил потому , что когда машину глушил , катализатор очень сильно трешал , это не очень хорошо...
14.04.2009, 19:14
Сообщение от cosmos
Если не ошибаюсь, то как правило катализатор начинает трещать при сильно переобогащенной смеси... Можно свечи выкрутить, нагар на них посмотреть... все хоть ясность какая-то появится, да на всякий случай еще и лямбду проверить http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=29 . А я бы при таком раскладе вообще, хотя-бы даже ради профилактики, дросельный узел промыл бы со снятием, а заодно и клапан хх привел бы в порядок: помыть и смазать пошаговый двигатель...
16.04.2009, 16:30
У самого проблема такая была месяц назад.
Почистили датчик хола свечи и все стало на свои места чистили на стенде такая чача вылетала.Ищи проблему в датчике хола.
