23.04.2009, 20:45
Значит так товарищ Рикошет......не ведись ты пока на ремонт рейки....успеешь ты ее починить если что.....как тебе выше подметили уже.....на мой взгляд кардан это.....проверить легко......хорошенько проливаешь его ВДшкой, поворачивая рулем в разные стороны.....если полегчало, то копаешь в нужном направлении......очень часто даже не нужно его менять....достаточно пролить хорошенько.......
Как подметил Михаил замена и промывка жижы тоже добавляют легкости рулю.....проверено........
Натяжку ремней тоже нельзя исключать....вполне.......хотя при твоих симптомах(когда в одну сторону легко а в другую туго) больше склоняюсь к кардану.....ибо на днях себе делал тож самое при таких же симптомах.....а машинко поновее бут......
И вот только когда все это не поможет( а стоит это копейки ВД + жижа) тогда можно и на ремонт согласиться........
23.04.2009, 21:39
У меня кстати все разработалось, отлично заработало. Хотели наверное развести  , а сами мне просто кардан хорошо смазали.
28.04.2009, 08:25
Циркуль! А где бы мне взять мануал на ГУР!? Чтоб по инструкции всё сделать то...
28.04.2009, 08:32
И кстати на мой взгляд и слух нужен ремонт рейки т.к. при поворотах руля слышен стук, тянет вправо и есть ход правого колеса вперед назад...
И вот еще что! Был на другом СТО так там мне сказали, что ремонт рейки всё же необходим, а ГУР они просто прочистят ,смажут, поменяют шланги (они все в жиже от ГУРа) и будет это стоить максимум с ремонтом рулевой 8 т.р., а может и дешевле! Кстати дорого ли это??
28.04.2009, 10:07
мудрено как .... а ведь рейка часть ГУР ))))
котрый включает в себя рулевое колесо, карданы , гидро насос, рейку и т.д.
кстати на каком сервисе за 8тыс обещали сделать?
28.04.2009, 10:36
Сообщение от Rickoshet
вот этот момент мне кажется к рейке не имеет отношения......Поподробнее здесь....
А вообще нужно было поподробнее расписать симптомы....чето много нового вырисовывается.....Мож вообще не рулевое....а подвеска.....
28.04.2009, 17:19
это конечно все хорошо.но никто и ни где не написал как промывать и смазывать карданчик......???????????
Смерть- стоит того, чтобы жить...
А любовь-стоит того, чтобы ждать...
28.04.2009, 17:24
Да чего там рассказывать то. Берешь баллон ВД. Удлиняешь чем нибудь трубочку для удобства. Суешь лицо под капот слева....и вот оно....кардан перед входом в рейку. Обильно льешь на него. Рулем качаешь от упора до упора. И так несколько раз под разным углом. Снимать и смазывать другие расскажут. Сам не снимал. Тока видел.
12.05.2009, 08:59
Сообщение от vlad2010
На СТО в г.Омске "Авторебус" ИП Тараканов
12.05.2009, 09:08
Поясните плиз как сливать жижу с ГУРа и как чистить его!? Как снимать!?
