13.05.2009, 23:42
И ещё вопрос: датчик менять проще снизу двигателя или сверху - из-под капота? Сверху его и не видно.....
14.05.2009, 07:48
И ещё - можно ли самостоятельно без приборов стереть код ошибки?
14.05.2009, 08:46
можно в ПОИСК
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
15.05.2009, 00:53
Так я не понял - менять проще снизу двигателя или сверху?
15.05.2009, 08:43
Сообщение от JudasPR
мне меняли снизу. В принципе там большого ума не надо,крепиться на одном болте можно и самому поменять.Но самое интересное что когда сняли датчик с машины и посмотрели на тот датчик который пришел они были разные. Но все подошло тютелька в тютельку.
15.05.2009, 21:51
Можно, пошаруди по форуму, во многих темах все подробно описано. Из приборов нужно иметь ногу (одна штука для манупуляций с педалью газа), руку (одна штука для манипуляций с ключом зажигания), глаза (минимум один для наблюдения за лампочкой "чек..."), голову (одна штука для отсчета временных отрезков между манипуляциями с ключем зажигания и педалью газа, а так же пересчета количества вспышек лампочки "чек..." и их запоминания, хотя можно записать на бумагу или мобильник). Если с первого раза не получится - не отчаивайся, попробуй еще. Удачи
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
02.02.2010, 15:07
Люди! Скажите, кто-нибудь менял этот датчик на леворуком 2,5 литровом хитриле? У меня только за работу запросили почти 6000 рублей - дескать ни с низу, ни с верху подлезть не получится, нужно разбирать движок. Уехал в глубоком шоке...
Схема вот:
http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...4000&office=ru
Последний раз редактировалось RedRet, 02.02.2010 в 15:20.
02.02.2010, 15:15
Кто мешает поменять его в любом сервисе, не такая сложная работа. Главное добраться. А если машина не на гарантии смысл ездить к ОД для замены датчиков? Если конечно точно установлено что это он сломался. С другой стороны если и не он ОД поведет себя так же как и любой сервис - предложит поменять еще что-нибудь.
Мне на какой-то машине меняли довольно долго т.к. для его замены надо было снимать выпуск, а он же горячий. Сидели ждали когда остынет, но недолго. Потом с матом, шутками и прибаутками его открутили  правда кто-то руку таки себе слегка приложил.
02.02.2010, 15:54
На "леворуком" у ОД снимали сверху, но "вслепую". Работа с установкой нового заняла 5-10 минут.
03.02.2010, 02:14
Сообщение от RedRet
Схема вот:
Куда мир катится. почитайте посты выше. 10 человек пишут, что 20 минут и 500 рублей по стоимости.
http://www.nissan-cat.ru/?s=&&action...page=A+01&vin=
вот так он распологается если стоять лицом к машине. соотвественно с левой стороны блока в нижней его части между блоком и моторным щитом.
Можно менять сверху и снизу, как будет удобнее вам вы поймете только в процессе. Несколько трудностей, труднодоступность, закисший разьем который тяжело снять бывает, что еще хуже может привести к обрыву контакта или частичной его потери. Испачкаетесь так как оботрете весь автомобиль иначе будет не дотянуться. Помоему проще оплатить 500 рублей и пить кофе.)))
