26.03.2009, 09:11
maikl коллега, зачем создавать дубликат существующей темы? Будьте внимательнее
27.03.2009, 21:47
Аналогично, по довольно ухабистой дороге медленно двигаясь - глухой стук. Поменял втулки переднего стабилизатора и все ок.
30.03.2009, 12:28
Как заменить втулки стабилизатора?
Посмотрел схему передней (да и задней) подвесок по сервисмануалу.
Втулка стабилизатора это то что по английсти называется "Stabilizer bushing" и идет под номером "15" в схеме передней подвести.
Вопросы:
1. Для того что бы снять эту втулку достаточно только открутить хомут?
2. Все втулки (на передней и задней подвесках) одинаковые?
3. Нужен ли подъемник (т.е. надо ли вывешивать машину) или можно заменить с ямы?
30.03.2009, 20:55
Не думаю, что кто-то здесь менял втулки сам...
Большинство народа уж колеса лето-зима и масло-фильтр ленятся самостоятельно делать  Уж не говоря о замене свеч и глубже...
У меня была проблема с передними втулками - ну ничегошеньки там хитрого нет. Ведь все на виду - хомуты и вроде должно быть все..
Но так как у меня была еще гарантия, то пришлось с помощью Primara грузить ОД и они поменяли.
30.03.2009, 21:06
1. да, достаточно открутить хомут.
при прикручивании обратно обработать болты жидкой медью из балончика.
2. передние и задние разные
3. можно и с ямы
30.03.2009, 21:37
Сообщение от alexstay
Что за жидкость такая? И чего она дает?
Настоящий джентельмен не сделает замечание девушке, плохо несущей шпалу....
30.03.2009, 23:14
Сообщение от Алексей t-30 colombia
не дает образоваться окислам и соотоветственно потом легче открутить гайки, при последующей замене.
30.03.2009, 23:26
А в каком виде она продается? И как называется?
31.03.2009, 00:21
31.03.2009, 00:41
Спасибо за ссылки. Но там написано что применяется там где большие температуры!!! Почему Вы предлагаете смазать при замене втулок? Солидол не пойдет?
