Ambix вне форума Ambix
Старый #11   25.03.2009, 15:39
Сообщение от Vasiatka Посмотреть сообщение
а эта втулка по идеи должна защищать,чтобы при обломе вала,острые края на раздраконили всю подвеску!
не думаю. скорее просто 100 км гнал на хорошей скорости, поэтому там все размочалило, резинка бы не спасла никак.
$ANDREY$ вне форума $ANDREY$
Старый #12   26.03.2009, 17:52
я тут гдето видел темку по этому поводу так там народ отремонтировал вал за очень не дорого нужен хороший токарь и сварщик .тоесть замеряеться вал (длинна) потом токарь срезает сгнившие участки вытачивает проставку в этот промежуток ну если все грамотно то чтоб все 3 части дуг в друга встовлялись все это дело обвариваеться очень акуратно чтоб вал не повело потом токарь снимает все торчащее и вытачивает что то типа трубки нормальной толщиной эта трубка очень плотно например на горячую сажаеться на отремонтированный участок (трубка должна быть длинней чем ремонтируемый участок) и ее по краям обвариваеют с валом и после такого ремонта если он грамотно выполнен этот привод лет 100 отгоняет без проблем.
Тип файла: zip приводной вал.zip (2.1 Кб, 74 просмотров)
nissan primera P10 GA1.6DE 96г
GANGE вне форума GANGE
Старый #13   16.04.2009, 12:17
http://www.interparts.ru/search/?code=NSH008
вот тут я так пологаю самые низкие цены
"Я не наркоман и не барыга. С вопросами "Где можно взять?" не ко мне".
Nissn Primera P10 1991г 2л SEDAN SR20DI TYPE ENGINE
janreno вне форума janreno
Откуда: Chisinau, Moldova; Авто: Primera'98 p11 Competence
Старый #14   18.04.2009, 21:46
...а эта втулка по идеи должна защищать,чтобы при обломе вала,острые края на раздраконили всю подвеску!.
Втулка же на две части не разламывается - по любому один кусок вала будет коцать подвеску (это если по вашей версии)...
У меня облом был и ничего не по-коцалось.
Да и потом - если вал б/у ставить, надо проверить чтоб под втулкой все ок было, иначе ждите близкого конца....
Еще - под втулкой метал не вентилируется, и если влага попадает - вал начинает гнить... так что без втулки вполне прослужит.... это еще одни плюс спилить ее на старом вале - там-то зазоров и щелей больше...
Старый #15   23.04.2009, 14:07
Люди, хэлп.... ниче непайму.... короче размеры моего вала 25(зуба) 395(длина) 32(зуба)...
а кароче по каталогу ASVA 22x408x32... эт че получается мне нада еще сам шрус брать под 22 зуба?... если кто сталкивался, разъясните плиз...
а то чето в оригинал не очень хочется вкладываться)
http://www.exist.ru/images/img.aspx?...9&imid=1175408
nailka вне форума nailka
Старый #16   20.05.2009, 16:59
Может уже поздно, но скажу что это вал для дв.1,6.
da_base вне форума da_base
Старый #17   22.05.2009, 00:01
Как на экзисте искали вал Асва?
сегодня заходил в офис и сказали, что нет отдельно валоы приводных, только в сборе и оригинал покупать предлагают...
Петрик вне форума Петрик
Старый #18   22.05.2009, 19:43
Ну тогда купи от ВАЗа, если срочно надо.
Старый #19   22.05.2009, 20:05
ВАЗовский подойдёт по количеству шлицов?
Старый #20   24.05.2009, 23:05
На GA16DE подходит, я сравнивал, только короче на 1,5-2 см. но это не страшно.
