30.01.2024, 13:15
Custom_78, помоги пожалуйста вин VSKJVWR51U0485626
30.01.2024, 19:21
В мануале всё описано, как работает :
ECM controls glow control unit via PWM signal communication.
• Ignition switch ON (Pre-glow)
After ignition switch has turned ON, the glow control unit turns ON for a certain period of time in relation to
engine coolant temperature, allowing current to flow through glow plug (Pre-glow time).
Сначала прогрев в полный накал при включении зажигания и пуске мотора, время зависит от температуры .
При -40 и до нуля , сорок секунд, от +20-ти до +60-ти двадцать секунд.
After engine has started, current continues to flow through glow plug (After-glow time) for a certain period in
relation to engine coolant temperature.
После того , как мотор запущен, прогрев продолжается на меньшей мощности , но более продолжительное время, например -40-20 800 секунд, при нуле 560 сек, при +20 180 сек и при +40 тридцать сек.
vk.com/multidiagnostic
30.01.2024, 20:18
юрик+, это все понятно по мануалу ,подскажите напряжение конкретно по блоку розжига и на сколько он вольт,буду очень признателен
Добавлено через 48 секунд
И почему тогда перегорает свечи уже два комплекта спалил
Добавлено через 26 минут
9640469680-а реле вот такое
Добавлено через 26 секунд
Последний раз редактировалось Мишаня899, 30.01.2024 в 20:18.
30.01.2024, 20:30
В мануале указано напряжение около 7 вольт, если температура мотора ниже 55 градусов цельсия, это постоянное напряжение во времени, как я указал выше .
Далее идёт импульсное управление, от нуля до семи вольт всплесками, параметры этой модуляции в памяти блока управления.
В результате не семь вольт, а меньше , 50-70 процентов думаю, в мануале просто частая синусоида нарисована, думаю условно.
Добавлено через 5 минут
Свечи должны быть 0.2-0.5 Ом при +25 градусах, именно столько должно быть с их контакта на массу.
Не будет массы или плохой контакт на свечах и досвидания
Последний раз редактировалось юрик+, 30.01.2024 в 20:30.
30.01.2024, 21:03
Так на свечах указано 4.5в ,т.е реле непдходит к свечам или свечи к реле ,две зимы все нормально этой зимой сгорели заменил на аналогичные сгорели и так два раза не пойму я вас с вашими омами ,можно сказать какие свечи к данному реле ,4.5 в или 7 ,а в мануале много чего пишут
Добавлено через 10 минут
юрик+, а можете ещё мануал скинуть где вы это смотрите заранее благодарю
Последний раз редактировалось Мишаня899, 30.01.2024 в 21:03.
31.01.2024, 03:28
вин машины дайте, я дам номер и свечей и реле.
Почту дадите, отправлю файл по управлению мотором ЕС
31.01.2024, 06:56
Сообщение от юрик+
VSKJVWR51U0485626
31.01.2024, 11:08
Ну, если смотреть по вину, то вроде, всё так и есть. номера реле и свечей совпадают.
Реле оригинальный номер Ниссан 11067-JD50A, оно же 9640469680--A.
Свечи для европейской машины оригинальный номер Ниссан 11065-00Q0H, либо Bosch 0 250 403 021 на 4,5 вольт.
31.01.2024, 13:26
Сообщение от Custom_78
Так в том то и дело все по вину сходится ,а свечи уже 2 комплекта сгорели
31.01.2024, 19:11
Свечи по вин :
11065-1749R , это заводская комплектация.
Реле накала 11067-JD50A , номер верный .
