14.02.2025, 02:33
YodaOmsk, на том номерке вообще металлическая прокладка, а на фланце нашем резиновая.
22.02.2025, 02:03
В общем, наконец заехал поставить это колено. Подняли впускной коллектор, трубки рампы и т.д. В развале стоит антифриз. С какого места течь определить практически невозможно, было решено, снять корпус термостата так же и вот тут ждал сюрприз.... Если колено от корпуса термостата до блока я купил за 2300р со всеми прокладками и вопросов к этой части нет, а вот прокладка между корпусом термостата и блоком оказались проблемой - ИХ НЕТ и даже инфы нет никакой, а поменять ее надо бы. Так же от корпуса термостата параллельно колену идет металлическая трубка, которая просто вставляется в корпус термостата, на ней тоже резиновое кольцо. Подобрать его тоже не удалось.
В общем эти два места посадили пока на герметик. Емли что корпус термостата с прокладками стоит 20+ тысяч и это пздц.
Может кто встречал прокладку именно корпуса термостата с блоком?
