магуро1 вне форума магуро1
Старый #11   15.08.2023, 09:36
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
Раньше много кто владел, а сейчас куда эти машины делись?
Спасибо.
ь.
На разборку после полностью выработанного ресурса на пробеге после 400 000 км :
Задний мост шумит
АКПП подергивается
двигатель весь устал
передняя часть кузова "отстёгивается" - лобовое в нижних углах трескается
и т д........
экономический смысл и задор теряется. Отремонтировать качественно практически невозможно , что Ваш опыт и подтверждает. Посчитайте количество затраченных рабочих часов.
OverSi вне форума OverSi
Старый #12   15.08.2023, 15:13
Сообщение от магуро1 Посмотреть сообщение
Задний мост шумит
АКПП подергивается
и т д........
Насчёт разборки это вряд ли, конечно, внедорожники так просто не выкидывают, а насчёт невозможности качественного ремонта согласен, если делать всё в общем порядке без знакомых механиков, электриков, маляров, то можно просто разориться, да и результат не факт, что будет ожидаемым. Я со своим 10-ти летним опытом реставрации джипов испытываю определённые сложности, в том числе с запчастями, почти ничего нигде нет даже во Владивостоке. Плюс нетипичные проблемы, с которыми на Тойотах я в принципе не сталкивался, как лечить отсутствие прогревочных оборотов пока не представляю, возможно надо на холодную подключить сканер и посмотреть текущее показание температуры и будет ясно видит ЭБУ реальную температуру двигателя или не видит.
Старый #13   15.08.2023, 18:32
Вакуумник в порядке, педаль нажимается хорошо, не хватает самой эффективности тормозов,
Возможно тормозит только перёд. Это ни на каком техосмотре не определят. На стенде всё хорошо, а на дороге в реальной жизни зад перестаёт тормозить. Чтобы это понять мне пришлось сначала фару выбить и бампер покоцать.
Попробуйте пружину от колдуна снять с моста и зацепить за защиту бака. Так и колдун не совсем отключится и тормозить будет и задние поршня закисать не будут, т.к. в работе. Езжу так после аварии давно. Всё отлично теперь.
не может быть проблема с катализатором
Катализатор стоит после первой лямбды, которая смесью в основном управляет.
Новая тоже может быть и не рабочая. Проще не гадать, а замерить что она даёт. Заодно будет видно какого качества смесь.
По ОБД на нашей машине почти ничего не видно и ничего не сделать. Поэтому если что-то делать то только через консалт.
Старый #14   16.08.2023, 14:11
Кстати, именно на техосмотре тормоза и проверяли, я сам смотрел - тормозят в допуске, задние суппорта с виду новые и недавно поменяны, по пружине понял, после прокачки попробую сделать.
Замерю лямбду, как на сервис заеду в следующий раз.
Старый #15   16.08.2023, 17:53
Значит точно закисали. Кто бы стал менять рабочие.
Педаль проваливается? Если нет, то причём тут прокачка?
Старый #16   17.08.2023, 02:07
Не проваливается, но надо достаточно глубоко нажимать, запросто может быть немного воздуха в системе. А может и не быть. В любом случае, всегда нужно начинать с прокачки, чтобы исключить воздух.
Старый #17   17.08.2023, 15:03
Тогда да. Помимо колёс ещё есть 5я точка покачки. Начните с неё.
Старый #18   17.08.2023, 15:41
Колдун? Да, спасибо, с него и начну, может суппорта задние меняли и забыли его прокачать.
Старый #19   18.08.2023, 16:58
По итогу дня:
1. Прокачал тормоза и колдун, стало точно немного лучше, не так, как ожидал, но улучшение реально заметное, тормоза стали чуть эффективнее.
2. Посмотрел сканером показания лямбды - 1,5 В, причём это заменённая контрактная.
3. Также по сканеру посмотрел датчик температуры охлаждающей жидкости, на заглушенном двигателе показывает 99, на запущенно крутится около 90, смутило 99 на заглушенном. Вопрос в том, какой именно датчик даёт показание в мозги? Там их три, если смотреть на мотор, то самый правый одноконтактный - не понятно за что отвечает и не могу найти его номер в каталоге, затем левее него стоит двухконтактный, он даёт сигнал на стрелку, определил методом отключения, и ещё один стоит слева от головки, тоже не понятно за что отвечает. Сейчас подумал, что надо было их отключать в реальном режиме и смотреть на сканер, тогда ясно было бы какой даёт температуру в мозги. Но это всё лишь мои предположения, почему может не быть прогревочных оборотов, совсем не факт, что их нет из-за некорректного показания датчика.
4. Снял датчик скорости с раздатки, подключил мультиметр - показывает 3,48В, начал крутить руками шестерню во все стороны с максимальной скоростью, с какой смог пальцами - вольтаж не меняется вообще. Да и датчик похож на заменённый и не оригинал. Заказал новый оригинал.
Прилагаю фото двух датчиков справа от головы и показания сканера.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1832.jpg (75.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1828.jpg (58.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1829.jpg (61.4 Кб, 13 просмотров)
Старый #20   19.08.2023, 14:09
Там ге показывает 1,47 явно неисправен. Надо проверить на нём самом. Может с проводкой беда, т.к. больше единицы на лямбде не бывает. Темболее на выхолпе сразу меньше в половину, а после катализатора больше. Так не может быть.
По идее то что с одним выводом должно идти на показометр, а с двумя на контроллер.
Датчик скорости напряжеие не меняет. Там импульсы идут. У каких нибудь современных просто цыфра может на выходе быть. Так что проверит можно только осциллографом.
А температуру 99 показывает на холодном движке?
Пружину то натянули на защиту?
По датчикам температуры посмотрю в понедельник по мануалу на работе.
Добавлено через 7 минут
Такое ещё может быть если вместо лямбды у вас стоит лаф датчик. Но это врядли.
Там где показания 0,58 это хорошо. Остальное высоковато. В идеале второй после катализатора должен показывать 0,5.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 19.08.2023 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
