Sipi18 вне форума Sipi18
Откуда: Улан-удэ; Авто: Nissan Bluebird Sylphy, 2001 года.
Старый #11   08.06.2023, 20:10
Sipi18, ну с такой компрессией запуск и обязан быть очень трудным и сложным.
Ну да, плохо всё плохо
Ни чего, всё сделаю
Старый #12   09.06.2023, 13:20
Кольца поршневые в норме, нагар чуток на поршня есть.
Клапана выпускные первого цилиндра в нагаре, остальные норм. Проверила герметичность клапанов, залила керосин. Клапана впускные первого цилиндра ручьём побежали, выпускные тоже, но не так сильно. Вопрос: может не быть компрессии из за таких клапанов? И соответственно дымить?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #13   10.06.2023, 00:40
Sipi18, компрессия может быть, но клапана бы быстренько прогорели в этом случае.
Кольца на вид могут быть как новые, но по факту "севшие". Их на замену по любому.
Ну а клапана притереть.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #14   18.06.2023, 17:32
Сообщение от Sipi18 Посмотреть сообщение
Примерила компрессию: 1-2 цилиндр - 7,5
3-4 цилиндр - 7
Это наверно на холодном. На нормально прогретом было бы 10-11.
При компрессии 4-5 бензиновые двигатели пускаются.
Зря вскрывали. Пациент умер в результате вскрытия.
Добавлено через 6 минут
Надо было раскоксовку пенную или простую в цилиндры сначала налить, а потом ломать.
Компрессия может быть снижена тем более что
так что дело явно не в этом.
Дымить из-за негерметичных клапанов не может никак. Если только направляющие клапанов разбиты и клапана в них болтаются(какой расход масла?)
Есть объективный фактор - зазор в замке. Другого никакого вида быть не может.
Если они не прогоревшие, то рабочие клапана могут травить из-за того, что под них грязь попала. Тот же нагар что в цилиндре. После пуска это всё выдует и будет норм.
Так какой расход масла у авто был перед разборкой?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 18.06.2023 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   19.06.2023, 10:59
AD Patrol, про "объективный фактор", перегретые маслосъемные кольца могут гнать масло литрами через камеру сгорания. При нормальныом зазоре, они могут быть даже почти невыми...
Старый #16   19.06.2023, 14:21
Так какой расход масла?
На стоянке кольца обычно не перегреваются.
