![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
08.12.2021, 00:29
sh241, я технически не особо силен. Сейчас поднял заказ наряд. Меняли конкретно вот это - 23796JK25B
10.12.2021, 01:03
В общем эпопея продолжается.
Заменены все катушки, свечи, все инжекторы, раскоксовали клапана лютой жижей, vvti оба клапана заменены, дмрв заменен, датчики кислорода заменены, на подсос проверили, фильтр в баке замененен, стакан в тнвд заменен, дросель почищен.... результата нет, коррекция топлива все равно порядка 10% +/-. Ну и пропуски зажигания остались по правой башке.
Попробовали отцепить лямбды с обманками и датчики кислорода, коррекция стала 100% по обеим бошкам, то есть равная в нормальном режиме. Пропуски все равно остались.
Цепи идеально, датчики vvel выставлены.
При этом на холодную все ок, только прогрелся и включился vvel, начинается свистопляска....
Пздц.
14.12.2021, 15:54
sh241,
Проверь крышку маслозаливной горловины, со временем прокладка крышки продавливается и может подсасывать из под неё. Еще один момент, у тебя нет катализаторов, значит снимали коллектора, проверь прокладки между коллектором и приемными трубами, возможно там сечет.
02.03.2022, 01:13
Сообщение от sh241
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В общем эпопея продолжается.
Пздц.
Искру проверяли ? У меня мозги сгорели . Не давали сигнал на искруa
02.03.2022, 11:00
OVER QX56,
Сообщение от OVER QX56
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у тебя нет катализаторов, значит снимали коллектора, проверь прокладки между коллектором и приемными трубами, возможно там сечет.
Реально были такие случаи, что влияло на работу двигателя?
04.03.2022, 06:47
Ппоблема была в системе vvel на правой башке. Решается заменой башки. В общем просто сделал капиталку мотора, раз уж полезли в дрыгатель. )))
04.03.2022, 19:50
Напишите подробности, почему всю головку нужно менять, а не распредвал и механизм vvel ? причины выхода из строя?
06.03.2022, 20:09
БабайАга, система vvel является частью головы и не меняется отдельно, только с головой в сборе. Распредвал тут ни при чем. Есть обычная система изменения фаз vvti, на наших же машинах в довесок еще и система vvel на впуске, а у последних моделей qx80 еще и на выпуск. И вот эта система может подклинивать, сбивая весь механизм коррекции фаз. Так вот механизм vvel ремонту не подлежит и отдельно его не купить. Как вариант - это плохое качество масла и длинные периоды замены. Если открыть клапанную крышку, то даже после димексида, когда вокруг все блестит, система vvel практически не отмыта, то есть там плохо омывается маслом механизм и в следствии закоксовывания, включая масляные каналы, она выходит из строя. Так же, как мастера заверяют, это не редкая проблема и именно на правой голове на машинах, которые были проданы до отзывной по цепям, то есть, те, на которых были хлипкие цепи.
08.03.2022, 13:10
sh241, уточните, у вас правая голова это та, что со стороны водителя?
09.03.2022, 08:22
Сообщение от sh241
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как вариант - это плохое качество масла и длинные периоды замены
ну, если причина в этом, то это можно и нужно избежать.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
