![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
09.09.2021, 23:59
Nikolay900, может быть бублик (гидротрансформатор )
28.09.2022, 14:10
сегодня, Приветствую! подскажи, пожалуйста, как доставал толкатель тнвд с выбитым дном?
30.09.2022, 12:14
Да 100 раз уже писали, не поможет это, сделаете только хуже. Если дно выбило, это уже снятие и замена лобовой крышки двигателя, вала ТНВД, ревизия цепей и всех элементов, и главное замена самого ТНВД на новый (либо замена штока, манжеты, но где их купить хз)
30.09.2022, 12:52
Barmaleo,
А ТНВД зачем менять?
Это болванка. Если шток уже сточило кулачком, то можно поменять только шток (ну если точнее, то плунжерную пару вместе со втулкой)
Если раздолбан манжет, то и его тоже поменять.
Всё это отдельно есть у меня.
Если надо, пишите в личку.
05.10.2022, 00:10
WiseKaa, Где манжет можно отдельно купить, если не секрет? Насколько я знаю, его можно только с ТНВД донора снять, более дешёвого..
Sahin, Ниже правильно написали, там задиры на зеркале втулки толкателя, так что всё скорее всего под замену (после дефектовки): лобовину, вал, масляный насос.
Последний раз редактировалось сегодня, 05.10.2022 в 00:10.
06.10.2022, 10:35
сегодня,
У меня можно купить.
Манжеты изготовили в Италии. Они составные из двух.
Но продаются только с моей установкой на ТНВД.
Т.Е. Присылаете ТНВД, я разбираю, меняю манжет, собираю и отправляю обратно.
По-другому никак. При желании меняется плунжерная пара (шток и втулка) на большую производительность.
Есть вариант 11,5 мм и 12 мм.
Короче в личку пишите если что.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
