11.03.2009, 16:39
А до которого падает при вибрации???
11.03.2009, 16:52
Сообщение от dukenukem
 Холостой ход немного меньше 1000 об.
для хх крутовато... 800 для дневного света...700 без дневного... так должно быть. у меня обороты падают при включении обогрева на 50-60 и ощущается вибрация но не сильная. а на прогретом двигле вообще незаметно
11.03.2009, 17:00
Сообщение от grek_ssau
 вообще, при включении любого потребителя, обороты увеличеваются...
Согласен.....но 1-2х.....потом уменьшаются.....при увеличении количесва включенного.....Например.....завожу без всего.....включаю печку....увеличиваются....потом ПФ.....чуть уменьшаются.......потом обогрев.....еще уменьшаются.....типа вот так.....
11.03.2009, 17:00
А по науке (читай книге) разве норма не 900???
11.03.2009, 19:24
Ну я так наглаз сказал - чуть меньше 1000 об. Сколько точно не скажу  Может и 800 и 900. Хотя если так мысленно разбить шкалу от 500 до 1000 то скорее все же 800.
Almera 1.8 МКП
11.03.2009, 19:33
Сообщение от YOZHIK
Ну вот так на глаз не скажу, ну может до 700 где-то может чуть-чуть выше. слегка. Просто вибрация такая непрятная. Причем вспомнил, что иногда вдруг вибрация проявляется даже без включения обогрева и падения оборотов соответсвенно.(при включении всегда вибрирует) Например стоишь на светофоре - и друг типа дрожи такой - повибрирует(обороты как влитые при этом) несильно и пройдет.  Звучит пугающе, но это так! Я говорю - думал подушки это - спецом поехал в сервис все четыре поглядели - сказали все в норме!
Almera 1.8 МКП
11.03.2009, 19:52
В принципе так и должно быть, просто у Вас плавание оборотов выражается очень сильно. При повышении нагрузки на генератор (при включении мощных потребителей: обогрев, вентилятор охлаждения двигателя на светофоре или в пробке и т.п.) и/или при включении кондиционера, на холостом ходу система управления двигателем подает дополнительную порцию топлива для поддержания оборотов холостого хода. В данном случае могу предположить следующее: загрязнение регулятора холостого хода или умирающий аккумулятор, постоянно дающий нагрузку на генератор.
"Мы не можем делать никому во вред себе" (В. Черномырдин, 28.11.2005)
11.03.2009, 20:11
Сообщение от Владимир19
+199 % ! датчик положения заслонки ..или регулятор ..он же ..Оч. похоже ..
11.03.2009, 21:09
Сообщение от KLN
Так ребята  ! Аккумулятор нестарый можно сказать. Ему только два года исполнилось. А вот насчет датчика этого - мне чистили дроссельную заслонку или это не то? Что можно сделать - поменять датчик? Подскажите где он находится?
Almera 1.8 МКП
