				12.03.2009, 17:02
			Сообщение от Sunday!
 Включал, все работает
Я думаю может быть реально между колонками и гу есть какой то усилитель, который надо запитывать, потому что когда я прозванивал контакты в старой магнитоле, остались два лишних: DIM и еще одна земля
 с 99% уверенностью - сигнал DIM (dimmer) - это не что иное, как сигнал для снижения подсветки магнитолы при включении габаритов    Подайте на него 12В и увидите, что яркость дисплея уменьшится. Гадом буду ! ;)
Ищите "черный ящик" в цепи ;(
				Удачи на дорогах !
				12.03.2009, 17:02
		 Разбирать двери, это как крайний случай, я думаю что я врятли смогу сделать все качественно. Тем более машине уже 12 лет и там могут все крепежи полопаться.
А если попробовать через dim? я не уверен что на него идет 12в, там возможно со штатной магнитолы нужен сигнал
				12.03.2009, 17:04
			Сообщение от slavas
 с 99% уверенностью - сигнал DIM (dimmer) - это не что иное, как сигнал для снижения подсветки магнитолы при включении габаритов   (
 Там помимо dim еще есть ILL-он как раз на подсветку
				Последний раз редактировалось Ines, 12.03.2009 в 17:29.
				Причина: избыточное цитирование
				12.03.2009, 17:22
		Угу, именно так.    В неБОУЗ системах нет никаких черных ящиков. Сколько всего динамиков в машине? Передок разнесенка? Твиттеры отдельно стоят? Ченжер СД есть штатный? Что то непонятки какие то...
BASE SYSTEM
NAEL0342S01
Power is supplied at all times
I through 15A fuse [No. 4, located in the fuse block (J/B)]
I to audio unit terminal 6, and
I to CD player terminal 4 (with CD player).
With the ignition switch in the ACC or ON position, power is supplied
I through 10A fuse [No. 10, located in the fuse block (J/B)]
I to audio unit terminal 10, and
I to CD player terminal 1 (with CD player).
Ground is supplied through the case of the audio unit.
When the audio unit power knob is pushed to the ON position, audio signals are supplied
I through audio unit terminals 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 and 16
I to the front and rear speakers.
				12.03.2009, 17:25
		 Поидее в штатном гу контакты на 4 колонки, на передних стойках еще есть два непонятных бокса, но возможно это датчики объема, но на твитеры я не видел контактов, возможно они через передние питаются
Ченжера нету
				12.03.2009, 17:33
 но возможно это датчики объема.
 Нет...Это как раз под твиттеры.    Система точно не Боуз. Просто сомнения начали грызть, вдруг достраивал кто чего? Машинка то не из первых рук, насколько я понял... Черных ящиков быть не должно. Подключение не верное, я думаю. И...всё. Все главные контакты на колодке штатной магнитолы для подключения перечислены выше.
 переходник с iso на nissan
 В этом еще дело может быть... Тот, да не тот переходничокс...
				12.03.2009, 17:42
		 я прозвонил штатное гу и расставил контакты на переходнике соответственно. А что тогда делать с dim контактом и землей 2ой?
				12.03.2009, 17:44
			Сообщение от Fома
 Там же в переходнике две колодки просто и провода, я их расставил
				12.03.2009, 17:57
  Проблем быть не должно вообще...Страницу L-207 мануала еще раз глянь. Посмотри схему подключения Пионера и подключи  землю.
Вот все возможные причины отсутствия звука:
Symptom Possible causes Repair order
Audio unit inoperative (no
digital display and no
sound from speakers).
1. 10A fuse
2. Poor audio unit  case ground
3. Audio unit
1. Check 10A fuse [No. 10, located in fuse block (J/B)].
Turn ignition switch ON and verify that battery positive
voltage is present at terminal 10 of audio unit.
2.  Check audio unit case ground.
3. Remove audio unit for repair.
А раз предохранитель цел и  штатная голова играет - дело лишь в подключении правильном.
				Последний раз редактировалось Fома, 12.03.2009 в 18:12.
				12.03.2009, 18:02
		 Все контакты выведены в машину так же как и в шатном гу. я все таки думаю что что то между колонками и гу есть.
А по поводу земли, я нашел тока провод который прикрепляется на массу в машине, я его закрепил
