06.12.2004, 15:00
Сообщение от Larisa
Pulsar
Скорее всего насос замёрз . Его надо снять, отогреть , и поставить на место.
А как снять? И как сливать воду (к бачку как подобраться)?
Для начала попробуйте на мойке или в любом тёмлом помещение отогреть машину.
А снять его просто , я об этом уже написал выше .
06.12.2004, 15:09
Шланг с водой засунь в головину бочка, тока воду слегка теплую и оставь минут на 15.
06.12.2004, 15:11
Отогреть-то попробуем....
Только на улице, действительно 0 третий день, моторчик не жужжит, предохранитель муж проверил - в порядке, трубочки все вроде мягкие (в смысле льда не прощупывается  )
А засориться там ничего не могло?
Спасибо всем откликнувшимся!
06.12.2004, 15:21
Сообщение от Larisa
если при счас ноль ,то льда нет .
меняй насос .
06.12.2004, 15:26
Могло, если воду из реки наливали, но если мотор не жужжит, то скорее всего кердык ему.  Но может еще электропровод к нему кердыкнул (типа котакты могли прогнить). Теперь тока вскрытие может показать.
06.12.2004, 15:27
Re: омыватели
Сообщение от Freddie
Сообщение от БОРИС АЛЬМЕРЫЧ
Мой вам совет-даже летом заливать не разбавленную незамерзайку.Расходы по сравнению со всем остальным - копеешные!Я еще всегда доливаю 200 гр.чистого спирта (выдают на работе)и чего нибудь для чистки стекол.Стекло блестит и бачок не замерзнет.А так- наверное в сервис!
Не думаю, что имеет смысл нюхать в салоне всю эту химию еще и летом (зимой-то все равно деваться некуда). Просто осенью, когда ночью температура начинает приближаться к нулевой отметке, нужно заранее не полениться слить воду и залить нормальную зимнюю незамерзайку. И тогда таких "приятных" неожиданностей не будет. И резину переобуть тоже заранее. Думаю, что убытки и отрицательные эмоции от разбитой по первому снежку машины намного перевесят повышенный износ зимней резины на асфальте.
В принципе с Вами согласен.Но зато я спокоен ВЕСЬ год!
07.12.2004, 23:54
У меня тоже замерзало все на свете! И моторчик при этом никаких признаков жизни не подавал. Било -10, залил незамерзайки до упора, заехал на пару часов в ашан, потолкался в пробках, поставил на подземную стоянку- ИТОГО: ВСЕ ОТОГРЕЛОСЬ И ЗАРАБОТАЛО! об этом уже где-то писали.
