06.03.2009, 21:22
Чтобы поменять передние втулки стабилизатора,нужно открутить рулевую рейку
08.03.2009, 23:40
У меня резинки поменялись на 110 тысячах, результат почувствовал после замены.
19.03.2009, 11:34
To AVSERVIS
точно рейку откручивать? А то позвонил в сервис, сказали 800 р. замена втулок, рейка при этом не откручивается - специально уточнял.
19.03.2009, 12:15
думаю что рулевая здесь не причем
19.03.2009, 12:30
Ну для того чтобы поменять втулки удобнее всего двигло снять так чтобы свет сверху падал и упрощал монтаж новых втулок.
Ну а если серьезно, мне меняли - рейку не откручивали.
23.03.2009, 10:05
В выходные поменяли втулки со стойками. На мелких неровностях неприятная жёсткость сменилась упругой мягкостью, в общем польза налицо, затраты 1780 р. работа (с технологической мойкой) + 2500 р. з/части причём гайки для стоек можно было использовать старые (-400 р.)
15.05.2009, 12:40
Сообщение от LEWEL
 всем привет. внесу свою небольшую лепту. сегодня закончил мучения со стуками в подвеске. по порядку. заменили .....резинки стабелизатора (100 руб.за штуку) , работа 2500 руб. ......Выехав обнаружил, что стук остался. .... Аказалось - одну резинку с права мне заменили, а с лева не стали, т.к. нужно была открутить подрамник, а это гиморно, мне сказали, что всё в норме. Итог, сегодня отдал 1500 за работу с деагностикой и 1800 за сход/развал.
Подскажите - нужно ли снимать подрамник для замены резинок стабилизатора. Мне нужно менять левую точно, насчет правой - не знаю.
На сервисе озвучили, что если нужно снимать подрамник, то 2650 руб работа (вместо 640руб).
И еще - сход-развал делать после замены втулок не нужно же?
15.05.2009, 20:21
Не нужно снимать.И регулировать тоже не нужно
15.05.2009, 21:17
Когда пришло время менять втулки стабилизатора на моем мурчике я сперва обратился в "колхозный " сервис,мастер долго мучился но так и несмог открутить все болты,мешала рулевая рейка.Он сказал нужно или рейку открутить или подрамник,я сказал пока ненада и уехал.Просмотрев сервис мануал,судя по тому что там написано,нужно отпустить рулевую рейку,может я и ошибаюсь но у кого есть возможность посмотрите и скажите что я неправ.После всего этого позвонил на дилерскую станцию где мне озвучили стоимость работ в 135 гривен,это чуть больше 15 баксов.За работой я наблюдал очень издалека и что там конкретно делали невидел,вот так вот,дилерский сервис тоже рулит и иногда лучше "колхозного"
> Nissan Murano
