Gazun вне форума Gazun
Старый #11   14.03.2009, 17:06
Что значит "стартер подержать"? Руками обхватить что ль?
Cameroon вне форума Cameroon
мудрый Каа
Старый #12   14.03.2009, 18:20
Ну можешь и руками конечно, а лучше все-таки ключ повернуть на пару сек. не заводя мотор. Давление масла поднимется немного, и грохота не будет при запуске
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #13   16.03.2009, 09:02
Вчера менял масло, поставили оригинальный маслянный фильтр. Сегодня утром цоканье при запуске не слышал.... Посмотрим что будет дальше.
Но мы отвлеклись немножко от другой проблемки. Похожий "тракторный" звук у меня появляется при прогреве, когда обороты достигают 1500. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #14   16.03.2009, 10:01
Сообщение от Areda Посмотреть сообщение
Все правильно....свежее масло+ норм фильтр.....
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #15   14.04.2009, 17:58
Сегодня чуть не поменял цепи ГРМ, все симтомы были очень схожи. Лязгание на холостых итд. Смутило что с приоткрытой дверью звук был четче слышен и мастера сервисов тоже слушали... Я уж думал что попал на серьезный ремонт и решил в последний раз все облазить сам... итог пыльник глушителя болтался. Удалили пыльник и звук исчез Слышен только легкий рокот нормальной работы ГРМ. Не попадайтесь и проверяйте все сами...
Olegius вне форума Olegius
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera 1.6 - 99 л.с. седан
Старый #16   18.04.2009, 16:43
Здесь много уже обсуждалась эта проблема, а именно рокот цепи ГРМ при запуске. У меня она брякает 1-2 сек, а иногда совсем не слышно. Но после того как звук пропал, через некоторое время, когда обороты достигают 1500, то появляется похожий звук. По мере прогревания и падения оборотов менее 1500 звук пропадает. Что это может быть, может кто знает.....
Вполне нормальное явление 1-4 сек., если больше то здесь нужно:
1-промыть движок
2-поставить хороший качественный масленный фильтр
3-залить качественное масло
Бряконье цепи в первые секунды запуска происходят из-за того что цепь не успевает смазываться, так-как масленный канал узкий и цепь не успевает смазываться.
сергей-Б75 вне форума сергей-Б75
Откуда: СПб; Авто: Ниссан Альмера 1997 1,6, а по VIN 11.96
Старый #17   18.04.2009, 23:10
А если на 1700-1800 об. брякнет,а до и после молчит?
Старый #18   19.04.2009, 22:18
Сообщение от сергей-Б75 Посмотреть сообщение
А это точно цепь ? Вы уверены ?
Старый #19   27.07.2009, 14:59
По умолчанию Оказалось глушитель
Вообщем оказалось все гораздо проще. Это брякала труба глушителя. Сломалось крепление на стыке труб. Там где стоят два болта с пружинами, прямо под двигателем. 100 руб за сварку и все!!!
Ser30 вне форума Ser30
Старый #20   27.07.2009, 15:15
Сообщение от Cameroon Посмотреть сообщение
Извиняюсь конечно, но никак не въеду как покрутить мотор не заводя, у меня тоже цепь гримит несколько секунд! На что нажать то?
