22.10.2010, 00:23
Сообщение от Sokol18
 Полазил поиском - нашёл только у Алмероводов.
Видимо плохо искали, пришлось перенести куда следует. Ну и так на всякий случай есть ещё такая темка.
22.10.2010, 01:53
ок - спасибо!
02.12.2010, 16:56
Замерзает замок водительской двери
Уже второй год после мойки замерзает замок водительской двери. Когда сильно прогреешь салон, то отмерзает, но потом снова замерзает. Или не открывается или если открыл, то потом дверь не захлопывается. Причём, как назло, все остальные двери открываются без проблем.
Через ручку и замок брызгал внутрь специальную жидкость - не помогает.
Слышал, что по у Исков эту проблему решают бесплатно по программе Ниссана. Никто не слышал такого?
02.12.2010, 19:05
Сообщение от POL74
Никто не слышал. Вы форум-то прочтите, это на новом Трейле T31 проблемы с тросиком решают, а более ничего.
02.12.2010, 23:40
... всё происходит от избыточной влажности....
устранив её - устраните проблему...(сушка после мойки, вымораживание салона после поездки ,герметизация дверной полости, смазка и т.д...)
...Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже ...
02.12.2010, 23:55
Сообщение от Konsst
силикон спрэй (смазка) помогает в целом если нанести его на резинки и в замок если замерзает, а обычно такое бывает в таком сценарии...
на зиму многие мойки просто закрывают ворота все (холодно, сковзит), в итоге в нутри влажность как в сауне, пока вам намывают вашу дорогую и любимую бибику, а вы пьете кофэ в другом помещении в жуткой влажности ваша машинка и нахватывается влаги, потом конечно вы садитесь и едите , домой или куда еще, вечерком ставите машинку у дома, а утром думаете как попасть в нее.
Если такой сценарий ваш - то после выгона из мойки желательно октрыть все дверки и выморозить машинку минут 10, потом конечно хорошо протопить.
Мне помогает - удачи.
03.12.2010, 09:48
Сообщение от nuk
ТО что доктор прописал. Прошлой зимой просто вырвал водительскую ручку из двери. Теперь умнее. Перед помывкой смазываю резинки всех дверей силиконовой смазкой из баллончика. После проезжаю на авто до рабочей температуры, включаю печку на полную (ручной режим) минут десять гуляю вокруг машины с открытыми дверями. Плюс WD - 40 все замки. ОБЯЗАТЕЛЬНО. И надо чаще лазить на DROM, там мужики эксплуатируют машины в более тяжелых условиях, но и делятся опытом чаще.
27.12.2010, 15:54
Замерзали замки
После мойки замерзали замки, силикон, WD и т.п. спреи не помогали! Как вылечил раз и навсегда!!! Разобрал все 4-е двери (обшивки) отсоединил тяги от замков и снял замки поочередно. Механизм замка закрыт белой пластиковой крышкой, их снял и открылся весь механизм, который был полон грязи (песок, пыль и т.п.). Кое как нашел смазку с температурным режимом до -60 градусов типа (солидола) называется АЗМОЛ смазка ЦИАТИМ-203 (стоит 180 руб), можно и любую другую с подобными хар-ми. Все эти механизмы замков почистил, вымыл и обильно (очень много) намазал на весь механизм, собрал в обратном порядке!
Испытыния мойкой и заливкой туда водой прошли на ура!!! Вся машина была покрыта коркой льда, а на утро все двери открываются отлично!!!
На все ушло около 5-ти часов (в теплом боксе), если все аккуратно делать и ничего не забывать, заодно смазал механизмы стеклоподъемников!!!
Последний раз редактировалось Ruslantx, 27.12.2010 в 16:25.
10.02.2011, 18:07
Не забывайте смазывать резинки, я что-то вот забыл и сегодня мало того что на общественном транспорте, ни одна дверь не открылась! Примёрзло наглухо. Но самое хреновое другое я вырвал ручку на своей двери!  В шоке от этого запихал обратно как мог и понял что сегодня на машине ехать не судьба.
Но как я мог её выдрать для меня загадка, в темноте не рассматривал т.к. ещё и некогда было, надо было или ковырять машину и врываться в неё в течении 15-20 минут или скакать на транспорте, я выбрал второй вариант. Сейчас поеду домой рассматривать чего я там наделал и попробую ещё раз подёргать двери и багажник, до него я не добрался.
При этом дёргал конечно прилично, но не так чтоб оторвалось то, как это получилось не понимаю  .
10.02.2011, 19:03
ВНИМАНИЕ! WD-40 хороша для очистки, при очистке она смывает смазку, так что после неё - обязательно силиконовым спреем.
У меня была такая же проблема, снял обшивку, пролил обильно замки через трубочку куда дотянулся WD-40, на следующий день, прочитав всю правду про WD-40 ( http://www.wd40-spb.narod.ru/wd40k.html) - залил всё силиконовым спреем, через трубочку (была в комплекте). сняв обшивку ставил тепловентилятор к открытой двери - сушил - ибо в двери были замерзшие капли конденсата. при сборке тщательнее герметизируйте дверь - с феном клейте целлофан и заклейте разрезы, и не забудьте прочистить отверстия - стоки внизу дверей. и будет вам щщастье.
