19.02.2009, 08:13
В том то и дело, что не горела (при выключенном зажигании она горит, т.е. исправна). Мои мастера также пожимали плечами, мол лампочка не горит, значит заряд должен идти, а он не идет.
Я посмотрел электрическую схему данной цепи. Фишка в том, что у генератора 3 конца. Плюс, минус (корпус) и контакт сигнализации зарядки. Так вот схема сигнализации заряда находится внутри генератора и либо она не исправна, либо не адекватно реагирует на разрывы контактов в диодном мосту. Скорее последнее.
В любом случае стало очевидно, что эта лампочка не надежный показатель.
19.02.2009, 09:53
Сообщение от Din1970
точно не знаю из-за чего, но лампочка не всегда горит при неисправности генератора
09.04.2009, 18:52
У меня тоже проблема с АКБ разряжается суток за трое. когда подключал магнитолу сказали что идет 2 плюсовых провода.Что это может быть?
