07.02.2009, 18:44
Вот так стерлись колеса.
А это верхний правый рычаг. Его менять?
07.02.2009, 23:06
Пока верхний рычаг не снимешь - его не отдиагностируешь. В любом случае снять его, почистить и поменять смазку лишним не будет. Рекомендую. По проводу износа колеса, то однозначный ответ ни кто не даст пока не посмотрит и не посщупает подвеску и не осмотрит состояния кузова. За какой пробег так сильно износился протектор??? Дело в том, что подвеска у Примьеры несколько оригинальна, и это мягко говоря. Понять и четко ее сделать может только спец который не в первый раз ее видит. Советую обратится к таковым. Если таких нет, то попробуй сам. Осмотри состояние кузова, а именно брызговика на предмет деформации. Если такова имеет место, то выход один. Под крепление верхниго рычага к брызговику, т.е. между кузовом и площадкой крепления рычага положи шайбочки. Четыре шайбы под каждый болт. Таким образом ты наклонишь верхнию часть колеса наружу. Но это при условии, что втулки верхнего рычага, саленблоки нижнего рычага впорядке. В противном случае надолго это не поможет, а ремонтировать подвеску все равно придется!
08.02.2009, 20:05
Судя по последнему фото, рычаг свое уже отжил. Однозначно - замена.
09.02.2009, 10:16
да по посл фотке рычагу полный П)))
09.02.2009, 14:41
Меняй пошипник среднего рычага и шаровую.
+смотри верхний.
хотел VW купил Nissan .....  продал Nissan.., теперь Octavia
