AkiZarif вне форума AkiZarif
Откуда: Таджикистан; Авто: Nissan Pathfinder 4.0, 2010, араб
Старый #11   26.09.2020, 16:00
Подскажите, как проверить уровень? 4.0, 2010 года. На холодную при поворотах и на спуске, иногда, не успевает воткнуть передачу и как бы зависает на секунду на холостом. Может из за низкого уровня?
юрик+ на форуме юрик+
Старый #12   26.09.2020, 16:24
Если нет щупа, то контрольное отверстие для проверки в передней части поддона акпп. Для проверки нужно завести мотор после продолжительной стоянки, чтобы акпп была холодная, комнатной температуры. Далее включить на пару секунд передний, задний ход, вернуть в парковку и открутить контрольное отверстие.
Если масло начнёт вытекать активно, значит норма. Если не будет вытекать, нужно добавить.
vk.com/multidiagnostic
Старый #13   26.09.2020, 16:28
юрик+, спасибо.
