28.01.2009, 07:29
олрайт
12.11.2015, 14:32
Сделал без снятия форсунок. Холостые упали с больше чем 1000 до 500-600
Более детальную инструкцию нашел здесь
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...Nissan_Qashqai
А вообще какие должны быть?
Так как помню в моем Мурано до чистки были очень маленькие, по наблюдениям стрелка тахометра почти ложилась на ограничитель. Сейчас держится по середине между 0 и 1т (примерно 500-600)
13.11.2015, 08:09
Сообщение от apstar
А зачем вообще их снимать для выполнения данной процедуры? Где об этом сказано?
Сообщение от apstar
625+-
Сообщение от apstar
Ограничитель не есть "0". Посмотри внимательнее на шкалу.
европеец 2006
13.11.2015, 14:28
Поднять обороты
После обучения ДЗ обороты стали +-625 оборотов, при этом возникли ощущения небольшой вибрации двигателя, возможно ли самому поднять обороты...примерно до 700, чтоб уйти от этого или это только через Nissan Consult?
13.11.2015, 20:47
Сообщение от Aleks-stars
Возможно цилиндр какой барахлит (свечка, форсунка)?
Посмотри TECU3.
европеец 2006
14.11.2015, 13:03
Сообщение от vologda
На следующий день обороты снова поднялись выше 1000. т.е. не значение не запомнилось. Так что буду пробовать как описано выше со снятием форсунок.
Подскажите, как потом снять ошибку?
31.03.2016, 10:03
у меня такая же беда, после обучения хх все гуд 650-700 об, после перезапуска обороты снова 1000. вопрос про форсунки, просто снять с двух любых фишки и обучить заново, потом потом заглушить одеть фишки, сбросить ошибки и все?
> Nissan Murano
