09.08.2011, 22:46
Сообщение от vladimir30
 На диагностике проверил цепь, все ОК.
как смотрели?
ДМРВ диагностировали?
расход?
10.08.2011, 15:36
блин, владимир, у меня такая же фигня один в один. заказал датчик коленвала - должны скоро привезти - но если не поможет - не знаю, куда соваться! мне сначала на диагностике сбросили ошибку, но она снова вылезла через 5 мин. Динамика машины вроде нормальная. Расход около 10 -11 в смешанном цикле. чтоб холодную завести - отключаю фишку с датчика коленвала ( заводится только на датчике распредвала), затем прогреваю до рабочей температуры - обороты не набирает вообще, затем одеваю обратно фишку, глушу и с прогазовкой заводится уже на обоих датчиках - короче гемор конкретный. жду с нетерпением новый датчик - может после замены все таки наладится
да, еще пробовал менял оба датчика местами - вообще не смог завести. нижний (коленвала) был немного грязный. пришлось опять их на свои места вернуть(((
Добавлено через 5 минут
Там еще может быть шестеренка загрязнена, с которой датчик инфу считывает - но как к ней добраться ХЗ - наверное нужно весь движок разобрать!
Последний раз редактировалось andru210277, 10.08.2011 в 15:36.
10.08.2011, 21:14
Вообщем проверили цепь осцилографом. Приговор-цепь под замену. Сделают отпишусь.
28.08.2011, 22:47
Поменял цепь. Все стало ОК. 11000 руб
28.08.2011, 23:50
пробег какой был??
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
04.09.2011, 21:32
Обороты
Всем доброго вечера ! Может кто подскажет в чем дело . При заводе авто обороты сначало подымаются как положенно примерно до 1500 об. потом резко падают почти до "0" , и она начинает глохнуть . Но Не глохнет, а постепенно набирает обороты до 800-950 "примерно" и загорается "Чек"и не гаснет . И это происходит при каждом заводе движка. Буть ли движок горячий или холодный .Без разницы.... Может кто сталкивался с такой проблемой .
