23.01.2009, 01:19
позвольте мне как обладателю такого рода насоса ( от ВАЗ 2110 ) внести некую ясность. разбиться может сам пластиковый корпус. в котором находитса фильтр топлива, клапан сброса топлива, в него же вставляетса бензонасос и что самое поганое датчик уровня топлива. итак, в моем случае, как впрочем и в вашем, лопнул етот корпус, можно, по идее, полностью запихать туда Вазовский насос с корпусом, только свою, родную крышку поставить верхнюю, добавив клапан сброса , ( у меня стоит от ВОЛГИ и тарирован на 3 атм) и немного разобравшись с трубками, но тогда мы лишаемся правльного указателя уровня топлива, либо как у меня:
беретса банка из под кофе, жестяная, ( главное чтобы она прошла в бак ) к ней прикуручиваетса на саморезах все что осталось от вашего пластикова корпуса, и желательно чтобы сохранилось гнездо под датчик уровня, там же размещаете бензонасос, ( можно и ваш прежний оставить, но я оставил ВАЗовский) и клапан сброса топлива ( вроде как можно и без него, но увеличитса расход, да и при холодном пуске думаю будет заливать, я сам на лето сниму, может добавитса мощща) и под капотом в топливопровод, перед рампой, вставить топливный фильтр тонкой очистки, от все того же ВАЗа, на хомутики, кстати и в баке желательно все соединения посадить на хомутики, ибо термоусадчивая трубка не вселяет мне доверия.
по идее у меня уже ета конструкция работает с лета, болячки вылечены, нареканий пока не вызывает, кстати сброс с клапана сброса по трубочке идет в банку, как и должно быть.
23.01.2009, 09:40
Сообщение от Ule4ka
 а все-таки какая разница оригинал или нет(бош и тп.) или вооще от 2199-2112 поставить? не хочется чтобы потом проблемы возникли при дальнейшей эксплуатации!
Как я понял вазовский ставить это выходит накладно да и проходит он недолго судя по всему,а разница между оригинальным и неоригинальным бошем вряд ли есть,т.к скорее всего оригинал это всё тот же бош  по типу как датчик ДМРВ,ручаться не магу т.к сам бензанасос не снимал
23.01.2009, 10:51
ну как сказать.... сдесь дело то не совсем в бензонасосе а в корпусе его, который какк раз продаетса в сборе с насосом и фильтром тонкой очистки и стоит, когда я искал, порядка 14 тысяч рублей, в таком свете дешевле переделать, по идее даже и ВАЗовский не нужен, если свой в порядке, единсвенное что к ВАЗовскому можно присабачить фильтр грубой очистки ( идущий в комплекте с ним) и тогда я думаю прослужит подольше.
16.06.2009, 17:06
А чем отличается оригинальные насос от бошевского? Кроме разницы в 9 тыс рублей. Не хочется переплачивать за коробочку. Внутри ниссановского насоса не бош ли стоит?
16.06.2009, 17:09
Сообщение от live3d
он самый
16.06.2009, 17:15
Бошевский топливный насос тоже полностью в сборе идет с фильтром, с сеточкой?
16.06.2009, 17:20
Сообщение от live3d
ага и с баком и бензином! только насос.
16.06.2009, 17:47
В exist.ru сказали что бош тоже в сборе с фильтром
02.06.2012, 23:36
Проблемы с бензонасосом.
Кто может подсказать решение вопроса; У меня Almera N16 1.5 90лс 2000 г. На холостых и при переходе на пониженную машина глохла. В сервисе поменял бензонасос. Правда купил в экзисте не оригинал, а Bosh art. 0 580 313 173. В сервисе все поменяли, машина стала летать проблемы пропали, только появился чек. По поводу чека сервис предложил сделать платную диагностику, имея в виду, что чек не может относится к замене бензонасоса. Произошел скандал и было принято решение у них не обслуживаться. В другом сервисе проведя диагностику ребята объяснили, что ошибка Р 0180 -датчик температуры топлива. И в бошевском бензонасосе его уже нет, а старый бензонасос нам не отдали. И вот встал вопрос, как решить эту проблему. Еще раз купить оригинал, тогда какой артикул у дорестайлингово бензонасоса (если в экзисте продают по моему вину BOSH который мне не подходит). Достать где-то датчик, тогда вопрос можно ли его установить в бошевский насос, или что-то приколхозить, тогда вопрос что? Если, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите?
03.06.2012, 01:25
shot72,
Сообщение от shot72
А в первом сервисе были более грамотные спецы. И каждая операция не связанная с одним действием стоит своих денег. Если меняешь стойку или рычаг, то за снятия колеса отдельно не платишь, а бензонасос с ошибкой не связан...
Сообщение от shot72
 Совсем забыл... Где они такой градусник видели???
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.06.2012 в 01:25.
