19.01.2009, 22:31
На всякий случай при низких температурах лью Castrol TDA, не знаю помогает или нет и проверять не хочется....!
На каникулы уезжал "в глубинку", там тоже добавлял (температура была до -21), проблем не было...
19.01.2009, 22:36
Периодически в морозы добавлял BBF (в тестах нескольких журналов этот отечественный антигель показал результаты от "хорошо" до "чуть выше среднего"), пока, оставив авто на пару дней в 25-ти градусный мороз с фляжкой этого состава в багажнике, не нашел его (BBF) замерзшим до состояния деревенской сметаны.
Не факт, что это - однозначно говорит о плохом качестве состава (по мануалу его добавляют теплым в теплое же топливо) но почва для размышлений появилась.
Сейчас - антигель от ликви.
Hyundai Tucson.....Drive your way
JEEP Patriot......Just Enough Essential Parts
Nissan Pathfinder.....Shift expectations?
19.01.2009, 22:41
Лью тока аддитив ЛМ, когда на дальняки езжу.Эффект небольшой, но есть, чуть мягче и тише тарахтит, поллитра на сотню экономия...
19.02.2009, 00:29
"я использую SMT - очень удобно дозировать и наливать. А еще для топливного насоса, в связи с тем, что ДТ наше не содержит в достатке веществ которые должны смазывать его (насос), товарищ рекомендовал добавлять в топливо масло для двухтактных двигателей ( по-моему 0,05 %)."
- а что это за SMT ?
19.02.2009, 00:32
при заправке добавляю в процентном соотношении антигель - "хай гиар". заметно мягче работает движок.
кстати, у тестя так же дизельная машина, он делает так же, причем, не зависимо от заправки, на которой заправляется, предпочитает ЛУКа
19.02.2009, 10:27
Кстати, тот же Liquimoly предлагает в нашем случае (если вы живёте не в холодном регионе, Москва, например) использовать Speed Diesel Zusatz. Этот компот, в отличии от антигеля не подходит для сильных морозов, но зато не роняет цетановое число. Так что если на улице не наже -25С, то есть смысл лить именно такую штуку. Сам пользуюсь, эффект не такой выраженный, как в случае с SDA, но зато обладает диспергирующими свойствами, то есть помогает в мороз.
Макс
19.02.2009, 17:39
по первому вопросу, это ворс (флок) из бардачка, он здорово лезет и ко всему липнет, у меня тоже самое
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
20.02.2009, 08:58
Сообщение от frik77
да на сервисе так и сказали, но было стремно))))
