13.01.2009, 22:43
nextall4 так и завожу, как ты написал. Только дальний не включаю, лишняя нагрузка на акумулятор. Стараюсь наоборот все эл.приборы выключить(магнитолу, вентилятр)
По поводу дальнего поясни. Не совсем понял
13.01.2009, 22:48
14.01.2009, 07:39
-=13=-, дальний свет в морозы служит не лишней нагрузкой, а разогревом аккумулятора... но это для сильных морозов, когда батарея промёрзла...
14.01.2009, 08:51
14.01.2009, 08:55
14.01.2009, 10:28
Сообщение от grek_ssau
шаманство это, типа постучать по баллону, только вреднее, имхо...
14.01.2009, 10:55
Сообщение от demox
 только вреднее,
ничего не вреднее.... при сильном морозе именно так и надо делать..
14.01.2009, 11:27
Сообщение от demox
может и так, но стартер после прогрева АКБ вращает вразумительнее, нежели без него.
Особо ощущается при -20 и ниже.
Да и, если иметь в виду, что АКБ разряжается при дальнем свете, то это настолько ничтожно по сравнению с одной 3-5 секундной (в среднем) прокруткой стартера. Силы тока слишком разные.
14.01.2009, 15:10
Всем огромное спасибо!
Я так понимаю что этот скрип-скрежет влияет только на мою нервную систему, особо страшного нет ни чего, тем более ремешки я поменял.
А если что, то сколько ориентировочно может стоит данная чистка?
ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
14.01.2009, 15:18
ну как ничего страшного нет...?. Если эта проблема в стартёре, то получается что шестерня стартёра не выходит из зацепления вовремя. Соотвенно происходит износ как минимум венцов шестерни стартёра и маховика....
процедура снятия разборки и чистки не сложная если есть руки и желание - я делал сам, кто то говорил что в сервисе стоит что то около 2-3 тысяч рублей...
