13.01.2009, 23:11
Я в книжке читал что раьбочее давление на SR20DE 2.4 бара, и только когда отключить клапан давления оно поднимается до 2.9-3.0 бара.
а волговский насос есть от бош???? по контактам он подойдет без переделок или нет????
Все меняется...........
13.01.2009, 23:50
14.01.2009, 11:39
Себе купил Walbro  255 литров в час. Давление 6 бар. Правда я его еще не поставил, сейчас у меня стоит на 4 бар. Потеплеет - буду менять.
Значит тем, кто не верит, что давление меняется - можете легко проверить с помощью манометра. Выведите манометр на капот и сами смотрите в движении в различных режимах.
Клапан обратки на sr20De срабатывает при 3 бар, т.е. 3 бар это оптимальное давление в топливной рейке. Представьте ситуацию - вы разгоняетесь, обороты пошли выше 3500 и ... тут давление падает до 2.0-2.2, при том что на холостом они жержались 2.7, а при подгазовке уходили под 3.2. Я говорю вот об этом голодании. Машина то едет, но едет немного по другому.
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
14.01.2009, 11:51
Сообщение от a_konotop
Как ты собираешься отключить?  Это не свет включить/выключить Клапан существует для того, чтобы на топливной рейке создать давление, он открывается при создании необходимого и лишнее выпускает. Если ты снимешь вообще клапан, то давления в рейке БУДЕТ МАЛЫМ, т.к. все будет уходить в обратку, а никак не повысится
По поводу насосов:
По-мимо БОШа существует еще огромное количество фирм, выпускающих аналоги. Переплата за настоящий БОШ составляет более 100 Процентов! Да и подделок у него достаточно. От волги погружной насос внешне 1 в 1 десяточный.
14.01.2009, 16:07
Я так понял, что подбирать насос (если нет денег на родной) нужно прежде всего по литражу двига. Т.е от 1,5 литрового на 2 литровый плохо по параметрам будет? Тут наверно можно сравнить с ёмкостью аккумуляторов. Если взят два 12-ти вольтовых но разных по ёмкости, то при одой и той же нагрузке падение будет больше на том у которого ёмкость меньше. С насосами одой и той же производительности но предназначенных для разных литражей двигателей, я так понимаю аналогичная история?
P.S. не стал испытывать судьбу- заказал родной.
14.01.2009, 16:26
Сообщение от Son of the DemetrA
По поводу насосов:
А кто говорит про свет???? точно не я
А про снятие клапана и подавно!!!!!!!!!!!!!!!!!
отключить или отсоеленить в даном случае по смыслу равнозначные слова.
ВЫДЕРЖКА ИЗ КНИЖКИ ПО МОТОРАМ SR20DEE
Давление топлива на оборотах Х.Х. - 0,25(2,5) МРа(кг/см.кв)
После отсоединения вакуумного шланга от регулятора давления - 0,29(3.0)МРа(кг/см.кв)
После поворота ключа в положение ON давление 0,29(3.0)МРа(кг/см.кв)
Если есть вопросы то открываем книжку и смотрим главу "Проверка давления топлива"
Удачи.
14.01.2009, 18:11
Давление у тебя не будет постоянным. Подключишь манометр - сам все увидишь.
Еще раз повторю, что насос для Sr20 слабый и необходимого давления на всех режимах выдавать не будет! Если бы для всех машин были бы одинаковые параметры, то не было бы такого огромного количества насосов. =) Sr20 более форсированный, поэтому ему нужно более давления на оборотах 3000+.
После установки 4бар насоса я реально почувствовал разницу  Жду с нетерпением установки Walbro
15.01.2009, 06:07
Пока жду родной насос решил вытащить старый. И что я увидел!  Предыдущим хозяином уже был установлен десяточный! И сразу я вспомнил как менял недавно свечи и был удивлён почему на них светло-белый нагар. Смесь-то переобеднённая!! Следовательно действительно мотор недоедал. А я то всё думал чё 115 кобыл как-то медленно разгоняют? Так что на десяточном можно ездить но я больше нехочу. Это как с музыкой. Кому-то лишь бы играло, а кому-то качество и ширина звуковой сцены нужна.
15.01.2009, 10:38
15.01.2009, 10:39
Народ, ну где ж вы были раньше? Я только купил 10й бош...
