13.01.2009, 00:00
Во как, надо запомнить.
13.01.2009, 14:50
снять дефлектор ерунда, а вот шторку отремонтировать оказалось сложнее, там несколько зощелок-держателей покрашилось, пришлось кусочки пролоки нагревать и пинцетом вплавлять вместо отломанных усиков, чтоб шторка не вываливалась
13.01.2009, 15:45
снял,шторка сломана... собрал ровненько  и теперь её крутить не буду.
понял,что у меня не такие ровные и умелые пальцы  кое где защёлки надо подклеить будет
14.06.2009, 17:49
Тоже озаботился этой проблемой ..хотя сам воздуховод некрутил ..но появился дребезг из него .Как оказалось слетела шторка и при включении печки брякала ..Снимаем аккуратно рамку - накладку (использовал тоненькую отвертку + обернул тряпицей )чтоб не поцарапать краску.Сидит она плотно пришлось даже небольшое усилие приложить ..уже думал что сломаю ее .но обошлось .На рамке стоит 4 защелки .две сверху -две в низу --по бокам ничего недержит.Снял ее, вынул сам этот дефлектор ничего сложного .Оказалось что слетела подвижная планочка ..аккуратно все вставил в лепестки даж чет защелкнул..шутка юю ну и в обратном порядке все впендюрил .Спасибо нашим клаберам за подсказку с чего надо было начинать .
30.06.2010, 20:15
У меня тоже шторки сломались в правом воздуховоде.
Похоже это серийная болезнь...
30.06.2010, 20:39
Сообщение от Anri88
Да там делов то ?! Поправь по описаному мной даи немной способом ..и будет тебе счастие ..
24.05.2019, 21:09
У меня центральный дефлектор на торпеде дует постоянно, не закрывается. Что сделать можно самому?
24.05.2019, 23:45
vestils, самостоятельно почти все можно сделать.
