31.07.2006, 15:25
Прошло месяца полтора после ремонта - все в норме. Резюме: бошевская лямбда (но от лады и в 3 раза дешевле) прекрасно трудится (не вижу смыслы менять на родную, т.к. все хорошо работает), обороты холостого хода пришли в норму или почти в норму (правда долго этот процесс длился).
Промывка дроссельной заслонки (камеры) - 5-10 минутная процедура и терять день в фирменном С.Ц. (а плюс еще ждать по записи, плюс высокая стоимость работ, да дорога туда-сюда) ради нее скорее всего не стоит. Конечно если нет личного водителя, которому можно поручить это дело и для финансов $50-100 раз чихнуть..
В упомянутом сервисе с меня взяли 1400 за диагностику и 800 за работы по перепайке и замены лямбды. Вот только холостому надо было обучить нормально сразу. Хорошо, что сейчас все нормально.
22.04.2007, 23:39
Сообщение от Demonstrator
 Посмотрел блок дроссельной заслонки, вроде чистый, особой грязи не нашел (снимал резиновую впускную трубу).
Еще такой момент: еду на 1500 оборотах, добавляю газу, если проявилась зараза, то машина не едет, но если при этом резко кинуть газ в пол, то в 90% случаев выходит на высокие обороты и крутится отлично (именно на оборотах свыше 4000) и тянет нормально.
Беда проявляется приблизительно в диапазоне до 4х тысяч (2000-3000 особенно) и холостой все чаще неустойчив, то нормально, то глохнуть пытается.
Завтра поеду в один сервис, посмотрим что скажут. Плохо что зараза плавающая, сложно вычислить, поэтому пишу тут, может кто сталкивался.
Блин, у меня таже бида, трогаюсь, машина рвет, после переключения на вторую как будто умирает, хоть в пол дави не едет, сбрасываю, потом слегка нажимаю на газ и так постоянно, потом вдруг как прорвет, у тебя это уже наверно починили, время то прошло, если не трудно,
Звоните т.8-9015349220
26.01.2008, 22:06
И у меня такая же хрень творится с машиной. Лямбду менял - ничего не изменилось. Чистка фильтра в бензобаке, тоже ничего не дала. Может кто нашёл, как ещё решить эту проблему?
27.01.2008, 10:54
Я тоже поменял Лямб, особой разницы не заметил, по прежнему то идет то нет.
28.01.2008, 18:00
Надо проверить выходные сигналы с датчиков кислорода(лямбда зондов) в мануале написано как и параметры все есть.Нужет мультитестер обычный.Может в этом дело.Хотя если дело в них лампа должна загораться.Машина может тупить как от переобеднения так и от переоб. смеси.
Если нет мануала могу написать какие должны быть сигналы с датчиков.
Балять мои крылья!
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 06.05.2008 в 16:20.
28.01.2008, 22:10
 А Мерседес был с электронной дроссельной заслонкой?
Где в X-Trail потенциомерт находится, под педалью газа или в корпусе блока дроссельной заслонки?
У меня был VW Passat B3, там такая проблема могла быть из-за стирания дорожек датчика положения дроссельной заслонки (т.е. похоже о нем и говорим), но как правило она возникала у машин с 12ти летним стажем использования, а тут и 4х лет нет.
А мерседес какого года был?
Если мне не изменяет память то их там 2 - -один на педальке второй на блоке дросселей... Имхо начать надо с электрики и контактов - - смотрю зимой вылазит все что может по глюкам...
28.01.2008, 22:12
Имхо стоимость лямбды на порядок выше тестирования на компьтере ниссановскомююю Рекомендую при таких типа гемороях начинать с тестирования -- а то потом поменяешь - - а глюк останется.. АБИДНА ...
09.01.2009, 16:26
Датчик массового расхода воздуха, Есть ли более дешевые аналоги???
Вот и пришел мой черед менять МАФ. Цена на новый в экзисте около 11 рублей. Где-то читал, что можно поставить неоригинальный бошевский. Никак не могу найти где, может у кого есть какие соображения на этот счет?
09.01.2009, 22:34
Лично я аналогов не встречал, но у официалов есть два варианта - со "стаканом" и "без". Так вот "без" (используется от заглючившего) стоит процентов на 30 дешевле.
09.01.2009, 22:45
Обратись в магазин при сервисе (Адрес: м.Тушинская, ул. Циолковского, д. 3. т. 491-6634), я там приобретал масметр без трубы и из-за этого он был на порядок дешевле около 3000 руб., правда это было год назад. Замена производится легко откручиваешь два винта под спец ключ и ставишь новый, желаю удачи.
