09.01.2009, 18:57
Завтра выложу фотку с конденсатом и дымком
09.01.2009, 19:05
Володь, не всегда! ТАм конденсат копится при стоянке, после запуска его выгоняет.... а потом там тоже просушивает... у меня есть мысль одна озвучу после того, как увижу фото
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
10.01.2009, 00:38
а у меня туда всегда грязь падала и горела потом. Вытрешь тряпкой грязь, например возле масляной горловины, а потом тряпку расправляешь, что бы засунуть под крыло и все с тряпки на датчик летит.
10.01.2009, 09:40
Вот фотки :
1. Все сухо, двигатель холодный
2. Завел двигатель, начала появляться влага
3. Еще
4. Через минуту другую все испаряется и становится как п.1 только штаны прогрелись.
З.Ы. Кстати сегодня чуть меньше было, чем обычно.
10.01.2009, 11:18
Вот бы накладку снять  Тут либо из под датчика, либо из штанов )
10.01.2009, 12:27
Прикольно. Понятно, что влага из выхлопной системы идет.
10.01.2009, 13:44
Еще вопрос, что ет за влага? Кстати может ли как нибудь туда ОЖ уходить?
Я хотел снять накладку, но морозы, чтоб их. Главной чтоб не рвануло там ничего. Потеплеет посмотрю повнимательнее.
10.01.2009, 14:03
Конденсат... это раз и ОЖ-конденсат это два ) Вообще ОЖ нормально в бачке стоит? не доливаете?
10.01.2009, 17:05
В том то и дело, что доливал, ибо из-под шланга сочилась. Сейчас вот стараюсь засечь - долил по уровню и смотрю. Пока что-то конкретное по расходу ОЖ сказать не могу.
16.01.2009, 17:52
Итак, пришло тепло в наши края.
Теперь на полностью холодной машине рядом с датчиком кислорода ничего не конденсируется. Зато испарение стало идти ниже, где уже штаны стыкуются с выхлопной трубой.ОЖ ну уходит( вроде-бы  )
И вот ещё, как будто прокладка головки блока стала сифонить -> в месте, где смотровая для верхней цепи появился масляный осадок, и где ближний к ней болт головки тоже.
Может давление внутри движка (вентиляция картера???)
Кароче, что-то всё наложилось как-то. Пока где копать не знаю  .
