31.12.2008, 11:36
приехал:потекла рейка как сказали,не сильно.подлил масло проблема исчезла. буду подливать дальше...
итог- попал на рейку
надо Деду Морозу написать,какой подарок нужен.
всех с наступающим!
31.12.2008, 12:45
их успешно ремонтируют
31.12.2008, 13:38
Сообщение от 6simvolov
 Немного подтянуть ремень или заменить его - проблема исчезнет.
Если визг/скрип/свист только при полностью вывернутом руле, то либо износ ремня (растянулся и ослабился) либо износ шкива насоса (что врядли).
Чтобы подтянуть: ослабить 1 болт/гайку крепления насоса -> регулировочным болтом натянуть ремень -> затянуть болт/гайку крепления насоса.
Спасибо - заморочусь на праздники
12.01.2009, 09:47
Вобщем посмотрели с мастером: на полностью выкрученном руле тупо не крутится шкив. Вывод - ГУР под замену  Но я не особо заморочился по замене, ибо не дешево, поскольку вцелом работает все исправно
12.01.2009, 10:25
Сообщение от YOZHIK
а при не полностью вывернутом руле шкив крутится? если да, то попробуйте подтянуть ремень. Ремень скорее всего изношен (вытянулся, потерял свойства) и проскальзывает по шкиву - лучше поменять ремень на новый. Из-за проскальзывания также может подвергнуться износу шкива насоса. Главное правильно отрегулировать натяжение ремня - достаточно сильно чтобы не проскальзывал и не перетянуть чтобы не увеличить нагрузку на подшипники..
12.01.2009, 11:59
Ремень подтягивали и даже брызгали специальной хренью для ремней - безрезультатно. Как вар-т в 100 тыщ (щас 94 пробег) сменю ремень, но мастер однозначно ставит диагноз клин ГУРа. При не полностью вывернутом все хорошо и никаких свистов нет.
