06.02.2009, 11:18
не ломай голову!
есть специальные автомобильные компьютерные блоки с интеллектом!и существует их не мало,можно даже самому сделать,если руки заточены.
при подаче на них сигнала от ACC автомобиля,контролируют напряжение в борт. сети авто и если оно без скачков (обычно в момент кручения стартера) запускают комп,на практике через 4-5 сек после запуска двигателя,ком стартует.В процессе работы компа ему уже не страшен повторный запуск двигателя,например заглох при трогание,блок питание работает как стабилизатор.
З.ы, Сам являюсь владельцем такого блока
06.02.2009, 18:19
ну как писал, корпус G-Atlantic. Mini-ITX формат 40*30*6см. БП автомобильный купил М1-АТХ на 90 ватт MANUAL. мне хватает.
по софту не заморачивался а взял сломаную наиболее популярную CentraFuse. подключение адекватное одно, подобно другим устройствам: "+" тянуть с батарейки, "-" с корпуса, зажигание взял с прикуривателя.
как то так. "ты заходи, если что"(с) ))
11.02.2009, 16:29
спасиб спасиб.... CarPC - это как болезнь, засасывает и засасывает
ща пока собираю "железо"... и топчусь на тамошних форумах...
кстати видел проект N16 с компом, очень понравился... если надо, кину ссылку...
перешел на корейцев AWD
11.02.2009, 21:42
Сообщение от АлександрЪ
кидай!
11.02.2009, 22:14
Мне понравилось. Вопрос автору : спойлер на заднее стекло родной?
12.02.2009, 11:44
я даже догадываюсь чей проект!
в ближайшее время тут выложу отчет,со ссылкой пока торопиться не надо
12.02.2009, 21:00
ок, договорились, с сылкой жду, правда хочу в живую посмотреть... заболел блин я этим, правда резать и пилить пока ничего не буду, все должно обойтись меньшей кровью
12.02.2009, 23:21
не вопрос,приезжай с пивом и смотри
отвечу на любые вопросы
а про болезнь это да,я тоже так же заболел о чем теперь не сколько не жалею,любая автомультимедиа система курит в сторонке....
16.02.2009, 11:06
Сообщение от Nissan_Motorsport_Int
как сказать родной......
от SM3 корейского аналога B10, она же Almera Classic. но так как стекла задние у нас одиннаковые, поставил.
16.02.2009, 12:18
Прочитал и появилась пара вопросов:
1. Как осуществляется передача сигнала от монитора к компу? (то есть видео от компа понятно - через стандартный D-sub), а как вот сенсортное управления? Или через USB этого устройства? (MMT-8120S)
2. Может кто-то сказать влезет ли этот монитор (MMT-8120S ) в нижний ящичек в центральной консоли? Когда разбирал консоль, то заметил что ширина его чуть меньше чем у магнитолы.
Almera 1.8 МКП
