10.11.2019, 07:52
Могу ещё перечислить:
Лампы головного света другие. Вместо Н4 стоит американский НВ5, на габаритах/поворотниках тоже американский стандарт. Кнопка блокировки дверей находится на двери водителя, где стеклоподъемники. (На остальных вроде не там).
По инструкции жрёт бензин 92RON/87AKI, европейки не ниже 95.
Есть дополнительный радиатор на охлаждение АКПП.
Думаю иной алгоритм работы системы охлаждения, стрелка температуры всегда стоит в начале рабочей зоны. При этом печка греет отлично.
Мне не с чем сравнивать, так мог бы и побольше найти отличий.
Сообщение от Андрей 1960
 Есть два варианта:
1. Искать сервисный мануал именно на "арабскую" разновидность автомобиля и смотреть процедуру вхождения в режим самодиагностики приборной панели в главе DI.
2. Купить ELM327 или Multitronics.
Книжка есть, обычная инструкция по эксплуатации. Там этого нет, поэтому склоняюсь ко второму варианту, тем более EML стоит копейки.
Последний раз редактировалось AkiZarif, 10.11.2019 в 07:56.
10.11.2019, 08:29
10.11.2019, 08:54
 А оно надо?
Для будущих поколений пригодится.
 Но к нему еще планшет, или телефон, софтину включать/выключать ... для постоянного использования малоприемлемо
Мне временно, только разобраться, что к чему.
10.11.2019, 10:29
Сообщение от AkiZarif
Хозяин - барин.
11.11.2019, 13:25
 Хозяин - барин.
Почитал по адаптерам EML, вроде как не все они работают с Nissan. Какой версии адаптер посоветуете и какую программу на Android? Спасибо.
11.11.2019, 13:54
А х.з. что сейчас предлагают. Я, когда-то, купил вот такой:
с Nissan работает.  Если хотите - забирайте самовывозом.
По-поводу софта. Классика жанра - Torque, но и тут - как со вкусом фломастеров...
24.11.2019, 12:18
 Так у меня нет такой кнопки. На приборке только ОДНА кнопка, справа. Крутишь меняется степень освещения, нажимаешь - суточный пробег. Как быть?
Разобрался. Тем у кого одна кнопка на приборке, как зайти в сервисный режим. 1. Поворачиваем ключ в положение "АСС".
2. Нажимаем и удерживаем (единственную) кнопку на приборке.
3. Не отпуская кнопку включаем зажигание и продолжаем удерживать кнопку ещё 4-5 секунд.
4. Наблюдаем надпись "TEST" на одометре, вы в сервисном режиме.
5. Отпускаем кнопку.
Просьба добавить в FAQ.
24.11.2019, 16:44
Так там это есть!
Кончил дело - слезай с тела.
26.11.2019, 08:41
Сообщение от ant19on64
 Так там это есть!
Там есть, но про приборку с двумя кнопками. С одной кнопкой я не увидел.
