16.12.2008, 00:34
кстати зимняя резина дешёвая тоже может гудеть
17.12.2008, 10:16
У меня гул появился после замены вала привода(правого).На скорости 5-10км/ч прослушивается как будто цепляет за что то.При увеличении скорости гул увеличивается. На нейтралке всё тихо.Вывешивал перед и крутил колёса на свключённой скорости,шумов нет,критится всё нормально и не цепляет нигде.
Что это может быть?
И ещё.При торможении есть вибрация.И она справа.Поставил новые диски.Вибрация не пропала
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
17.12.2008, 11:17
Сообщение от Fedya
 постоянный гул при движении/наборе скорости
недавно меняли наружный шрус
Сообщение от MIKLUHO
Может вы ступицу "от души" затягивали?
17.12.2008, 11:25
Сообщение от Чиф
Ну есть такое дело.Ключа то у меня специального нет.Как угадать момент затяжки?
17.12.2008, 13:07
если бы это была ступица то она бы постоянно гудела а так на нейтралке тишина а на скрости гул может палка шрусовая немного гнутая? насколько я понял ты ее менял
17.12.2008, 13:19
Сообщение от $ANDREY$
менял,да.Палка повная.Состояние идеальное.
Может подвесной умер?
17.12.2008, 14:42
какой подвесной?
17.12.2008, 15:12
17.12.2008, 15:18
просто у меня 1,6 мотор там нет подвесного.возможно и он но странно что пропадает гул на нейтралке ели только его как то прижимает в одну сторону при нагрузках а на нейтралке нет нагрузок может конечно и в нем дело ну так понимаю подвесной остался старый?и до замены все было хорошо и тихо?
17.12.2008, 15:57
подвесной старый и было всё тихо.А чо от умер то?
