17.12.2008, 20:16
Туда подлезь просто.Там места хватает.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
17.12.2008, 22:40
Сообщение от КUM
ну тогда вопрос откуда лезть? из салона, под машину залезать, или через моторный отсек???
18.12.2008, 08:52
zhirkovka, думаю найти место на моторном щите, откуда выходит трос спидометра не составит труда (см под вакумным усилителем тормоза). А далее "провести" до коробки ещё проще. Входит трос в коробку сверху  . Просто на GA-16 места там намного больше и всё прекрасно видно. На SR пространства меньше, но невозможного нет.
18.12.2008, 09:54
Да не там тоже места предостаточно, так что откручивается без проблем!
18.12.2008, 10:37
Откручиваешь гайку на приборке и тянешь тросик от панели вперед - с трудом но снимается, но даже если лампы поменяешь не факт что будут работать. Там контактная пленка просто стирается и лампы не горят. Че и делать не знаю. Просто была анологичная проблемма.Но результата нет потому как все дело в ентой пленке.Разберешь короче сам увидишь. Если удастся отпишись.
NISSAN PRIMERA P-10 SR-20 DE 1992
18.12.2008, 10:39
Кстати народ а от ких нибудь других тачек тросы спидометра полдходят? Очена надо!!!
18.12.2008, 21:24
Ага,мне тоже надо  последний раз снимал панель, когда обратно ставил трос ,то обнаружил что хрень одна,типа шайбы ,на конце троса ,там где коробка,она не держит трос,и он проскальзывает .стрелка спидометра дергается теперь иногда и всё. Тоже трос нужен наверно. Слышал вроде от Волги подходит..Тут где то писали..
19.12.2008, 05:42
Короче вывод таков снимать трос и бегать по лабазам в поисках подходящего.
27.03.2009, 02:30
Зачем усложнять себе жизнь
От коробки не надо ничего откручивать. Снимаете лягушку "стопа", поворачиваетесь левым боком к машине и левой рукой засовываете руку до самой приборки. Желательно чтобы рука была без одежды, а лучше всего детская. Нажимаешь на защёлку и отсоединяешь тросик. Я делал это уже раз 5. Снять проще, поставить сложнее. У меня уходит на это минут 5 -10. Малыш поставил за несколько секунд, как и снял.
27.03.2009, 09:05
да что там лезть то....нагнулся под 90 градусов слевой стороны и не забыл взять ключик на 22....гайка та аллюминевая и крутиться на раз....при вставке тросика назад...самое геморойное это попасть в паз на коробке...
