02.01.2009, 15:41
я сам открыл эту тему, сам, по-видимому, и приблизился к решению этой проблемы! суть всех скрипов в задн. барабан. тормозах в том, что колодки, особенно заняя по ходу движен. авто, пружинами очень сильно прижимаются к тормозному щиту. эти скрипы докучали бы даже покупателей новых машин, но на них ( новых) колодки прижимаются к лакокрасочному покрытию на эллипсообразной выштамповке тормозного щита (это в районе тормозного цилиндра), и в месте контакта металла с краской очень мал коэфф. трения! по мере эксплуатации авто колодки двигаются тормозными цилиндрами, краска стирается, металл начинает тереться об металл ( на штамповке остается след от взаимного трения деталей), появляются скрипы...
теперь о том, что надо сделать, если скрипы вам не нравятся!
нужно взять пластиковую бутылку и вырезать из ее гладкой части стенки прямоугольник с размерами чуть большими , чем размеры выштамповки. выштамповки (две) надо очисть от остатков краски и обезжирить, нужно также обезжирить и вырезанные прямоугольники (вырезать можно не строго прямоугольники или эллипсы, а указанные детали с "поводками", чтобы удобно было брать пальцами, "поводки" потом обрезаются ножницами).
затем намазать вырезанную деталь мгновенным клеем, отвести колодку от выштамповки отверткой упираясь в тормозной щит, приклеить деталь к эллипсообразной выштамповке, отпустить отвертку. колодка сама прижмет пластиковую деталь к щиту!
тоже самое проделать со второй колодкой!
сделал вышеуказанное на двух машинах, никаких скрипов (пока) после пробега 150 и 300 км соответств. - нет! остается смотреть: когда "протрется" пластик.
Успехов!!!
11.01.2009, 14:56
Судя по Вашему молчанию: тормоза у Вас НЕ СКРИПЯТ? значит: у нас они с брачкомс!?
15.04.2010, 16:32
Доброго времени суток! Хотел бы узнать о дальнейшей эксплуатации тормозов после проделанной процедуры pitert. Проблема скрипа задних тормозов на моем авто наблюдается примерно год. Подтягивание ручного тормоза на время решило проблему, но через 500 - 600 км пробега скрип снова себя проявил.
Офиц. дилер в Волгограде заявил, что нужно менять задние тормозные накладки вместе с барабанами...
15.04.2010, 18:50
тормоза не скрипят на двух машинах уже год и четыре месяца, или по пробегу 40 тысяч на две машины (одна 35 и другая 5). успехов и вам!
15.04.2010, 20:25
Сообщение от TVE
Ну к дилеру я бы и несовался ..если только край .
Сообщение от pitert
Сам на барабанах ..поменял недавно клолдки на неоригинал ..пробег 82 тык. И еще есть выработка в барабанах ..но некритично .Барабан стоит безумных денег
15.04.2010, 20:27
Сообщение от pitert
Успехов!!!
Чето невкурил ..ты хочешь сказать что такой скрип от пружинки ? жесть полная но я несталкивался ..да и нескрипит ничего ..при смене калодок все помазать (кроме калодок ) и будет вам счастие .
15.04.2010, 23:03
Есть по этому поводу специальная смазка для суппортов)) она реально помогает от скрипа и заклинивания тормозных колодок) думаю что для барабанных тормозов тоже подойдет. заклинивал левый передний суппорт, после нанесения(в балончике как спрей) все прошло))
Подумал - реши, решил - действуй!
15.04.2010, 23:09
У меня тут тоже скрипеть стало (не скрип даже а гул как будто) на маленькой скорости. Ну думаю сниму после зимы почищу все, снимаю барабан а там блин у цилиндра ушко отломано которое должно колодку держать, вот она и терла об боковину барабана, попал на замену тормозного цилиндра.
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д@боёб.
16.04.2010, 10:45
Сообщение от Marra
они собаки(ушки эти) при съеме барабана отламываются......
я один заменил цилиндр...теперь второй надо менять....
кстати, при смене барабанов и колодок скрип пропал..
I live in Russia. I wear fufaika, valenoks and shapka-ushanka with the red star. I drink vodka from the samovar right, and my riding bear plays on the balalaika.
17.05.2010, 22:08
pitert, Такая же проблема и у меня в точности! спасибо за совет! я сразу заподозрил эти выемки о которые трутся грани колодок. там уж закислилось и заржавело все у меня.. )
