27.11.2008, 23:58
Сообщение от Denny_VE
 Нифига не понял, при чем здесь масло и как ты увидел его температуру?
Не путаешь с датчиком температы ОЖ?
скорей всего и перепутал.... ну может перегрел тоже думал я когда капот открыл к движку прикоснутся нельзя было горячий был ппц..... но масло я думаю всёже стоит поменять.завтра поеду менять в месте с фильтром.. какие ещё предложения будут ко всем прислушаюсь!!!
28.11.2008, 00:26
Сообщение от Даль
Во даешь! Ты бы еще трубу выхлопную потрогал
Рабочая температура двигателя около 80 градусов. Как ты думаешь, это горячо или не очень?
На приборной панели у тебя отображается температура охлаждающей жидкости, если в красную зону стрелка не доходила, то насчет перегрева волноваться не стоит. В противном случае одной заменой масла и антифриза не обойтись!
28.11.2008, 02:00
28.11.2008, 02:20
Сообщение от Даль
 хорошо до красной у меня не дошло... почему тогда педаль газа нажималась с трудом отчего это зависит и с чем его едят?? после часа было всё ок нормально шла...
Педаль газа связана с дроссельной заслонкой тоже тросиком, а любой тросик имеет свойство изнашиваться или заедать, чему могут способствовать некоторые факторы, например нагрев подкапотного в пробках... у меня было дело, в пробках тросик газа закусывало из-за перекоса - тоже было неприятно...
В любом случае, педаль газа к маслу никакого отношения не имеет
Заедь к нормальному механику, пусть осмотрит и приведет в порядок все важные узлы и органы управления
28.11.2008, 03:10
28.11.2008, 11:29
дружище все намного проще у меня движок GA 1.6 DE у тебя наверное такойже насколько понимаю это болезнь ихних дросельных заслонок у меня таже фигня летом была стоя в пробке движок и все вокруг хорошо прогреваеться в том числе и дроссель там такой момент что болтик ограничения хода заслонки с годами изнашиваеться и заслонка при закрытии чуть глубже опускаеться чем нужно, а при хорошем прогреве этого узла ее там тупо закусывает вот и трудность продовить педаль газа тоесть сдернуть ее с этого места что сильно напрягает особенно в пробке а пока машина не сильно прогрета этого не будет проявляеться только в пробках. я вылечил это просто немного подкрутив этот винтик только немного гдето на четверть оборота провернул этого стало достаточно и не скаалось на оборотах и работе двигателя так что не надо менять тросы и все такое.тут была тема про эту проблему у многих такая фигня встречалась. а масло нужно менять по как написано в книжке и так же вовремя все остальные расходники
28.11.2008, 11:50
А ещё попробуйте хорошенько вымыть возвратную пружину на заслонке.
Она стоит снаружи и засирается всяким, это всякое потом слегка склеивает пружину вот газ и закусывает.
28.11.2008, 12:37
Сообщение от $ANDREY$
САПАСИБО. Огромное..... у меня у самого получится ... просто я не очень шарю...... или сегодня поеду СТО там может попросить??
28.11.2008, 13:03
Если можно объяснить пожалуйста... как туда подлезть так как машина недавно у меня.... а то я глубоко сомневаюсь что у меня это получится самому или.... может фото поможет.. заранее спасибо!!!
28.11.2008, 20:02
сменил сегодня масло... опять пробка та же беда.... у меня гайка там прикручина... но интересно стало включаешь печку на полную педаль становится свободной ход каки прежде только выключаешь мин через 5. 10
педаль становится тяжёлой.. опять... как буд то мешает сейчас попробую.. подкрутить контер гайку.. как сказали...
