28.11.2008, 08:44
Через отверстие для лампочки!!! А как влага туда попала??
28.11.2008, 15:41
спасибо всем, заменил эти лампочики =) а не подскажети какие лампочки в габаритах и как менять?
28.11.2008, 15:45
Дим, да как попала, конденсат видимо.
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
28.11.2008, 15:53
5W5 лампочки. Патрон по оси немного поворачивается и вынимается.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
28.11.2008, 16:10
а можно по подробнее, где патрон находится и в какую сторону поворачивается? а провода надо предварительно отсоединить?
28.11.2008, 16:17
Ну там видно, если на фару снаружи внимательно посмотреть, где искать габариты. Они ниже и "наружнее" основного патрона. В сторону не помню уже, но в одну из двух  Провода там не отсоеденить, они заделаны в патрон. Лампочка представляет из себя колбочку с плоским отростком, из которого торчат два проводка, загнутые на отросток. В патроне просто пружинные контакты.
Ну и пальцами стёкла лучше не трогать на любых лампочках. Тряпочка там чистая, перчаточки незаляпанные. Хотя габариткам может быть и не страшно.
02.12.2008, 00:56
всем спасибо за советы.
ну коль в этой тему обсуждается освещение, то чтобы не плодить их подскажите еще плиз.
нашел дома неоновую лампу судя по всему от компа. так что к машине можно ее стабильно подключить =) возникает вопрос куда ее сподручнее сунуть и как подключить.
была мысля в ногах подсветку сделать. как ее в этом случаее лучше подключить, чтобы она отключалась когда дверь закрывалась?
02.12.2008, 01:28
Можно взять питание от концевого выключателя двери и будет твоя подсветка гаснуть и загораться вместе с плафоном салонного освещения  Только при подключении надо учитывать то, что этот выключатель замыкает цепь на массу авто.
05.12.2008, 06:40
народ подскажите какие лампы стоят в фарах
я думаю Н4 или я неправ?
05.12.2008, 11:12
Прав
