25.05.2019, 19:43
Сообщение от XANT 086
Я заливал когда голову новую ставили.
Перед заменой головы? Побочные последствия от присадки были или все нормально !
26.05.2019, 05:49
Сообщение от tru2
80 тысяч прошёл всё отлично,я можно сказать и забыл про это если б не спросили.
19.10.2019, 23:29
Так же уходит антифриз до минимума и стоит, пена и пузыри в бачке, доливаешь а через неделю опять уходит до минимума
20.10.2019, 23:27
Трещины в ГБЦ, поищите мои сообщения в соответствующих темах.
Сообщение от tru2
Точно такая же ситуация. Пробег 195т. Байпас установил примерно на 90т. уже два месяца не могу найти причину. Масло чистое, пузырьков в радиаторе нет , белого выхлопа нет, антифриз в радиаторе всегда под горловину, антифриз чистый, запаха в салоне нет , патрубок от радиатора мягкий- и нигде нет подтеков. Пробовал ультрафиолетом светить - L248 у меня вроде как не светится.Температура двигателя 86-89 град., на подъемах поднимается до 90-91. Года три назад менял термостат. Думаю еще маркер ультрафиолетовый попробовать.
Такие же симптомы были, уходило в цилиндры понемногу, не дымило. Вылечилось заменой ГБЦ.
Последний раз редактировалось Lisina, 20.10.2019 в 23:27.
22.10.2019, 20:55
Сообщение от Lisina
Залил Liqui Moly Kuhler Dichter . Почти пол-года , пробег 15000, уровень не падает . Поездим посмотрим !
27.07.2020, 01:37
Mserg, при такой температуре у меня тоже уходил антифриз из бачка, поменял термостат от крузака 200 на 76градусов, антифриз из бачка не выплёвывает. Температура двигателя после замены выше 80 не подымается и при нагрузках .
У вас 88-94 температура -это явный перегрев!!!. Скорее всего ваш термостат почти в закрытом состоянии все время!! При этом , после поездок антифриз давит через расширительный бачок, стикает он под аккамулятор и капает с буксировочной петли.
Проверь
Нижний патрубок холодный, когда температура только достигла 90 градусов? Если да то 100 %термостату хана. Ставь на 76гралусов.
Добавлено через 4 часа 16 минут
Mserg, на расширительном бачке на заливной горловине есть перепускной штуцер, направлен он в сторону правого крыла , его не сразу увидеть можно. Через него сбрасывается избыточное давление из системы охлаждения (ну и как следствие и ож) . При температуре двигателя 90 градусов ож почти кипит в контурах блока и головы, создаётся избыточное давление в системе соответственно ож уходит через штуцер. Я поставил термостат с температурой открытия 76гр с крузака и температура два при нагрузках стала 82гр. Ож перестала уходить)!!!
На дизельных тойота термостаты ставит с завода с температурой открытия 74-76градусов. У нас же 82гр, и с этим штатным термостатом при нагрузках температура двс достигает 90-94 гр. Видимо Ниссан хочет чтоб и головка блока стала расходником;)
Долго я бился с этой проблемой, пробку на бачке менял, систему в обход холодильника егр кинул, масло в вискомуфте вентилятора заменил, т.к. не включался. А причина была в том что термостат почти неоткрвыаался , и стоит он у нас на нижнем патрубке который оставался почти холодным . Температура двигателя была при этом 90-94 и ож уходило через расширительный бак.
Последний раз редактировалось С Э М, 27.07.2020 в 01:39.
11.10.2020, 18:19
Сообщение от С Э М
Проверь
какого года у тебя машина, и сколько примерно антифриза уходило?
