23.11.2008, 00:11
Сообщение от nextall4
 маловато. Для этого движка вроде должно быть 11.5 - 13.5. С разбросом не более 1.0.
Ну далее логично было бы залить масла в колодцы и выяснить, что это: клапана от бензина подгорели или кольца сносились (скорее всего).
да меня и ремзону то и не пустили!мастер сказал что годика два покатайся, а потом уж если почувствуешь что движка плохо тянет типа думай продавать либо ремонт( работа примерно 25000р)!сказал что может первый хозин движок подогрел! так же спросил по поводу расхода масла, он посоветовал на след. ТО залить у них бочковое для пробы, т.к много сейчас левака и потом проверить расход!
я тоже думаю что это кольца, т.к с кольцами у многих проблема у кого 1.8
23.11.2008, 01:06
23.11.2008, 15:21
STASL,
не пустили в ремзону... смущает компрессия..., перемерьте в любой карбюраторной будке по городу, 150-200 р цена вопроса. Если с ЮВАО - могу кинуть адресок.
Низкая компрессия - есть куча присадок, повышающих ее. Залейте, посмотрите расход масла с присадкой. Не панацея, но тоже можно.
Левак масла - ну покупайте в достойных местах... в Ашане опять же менеестремно.
На счет прогретого движка - вряд ли, для того чтобы кольца залегли - нагреть надо конкретно, чтоб из под капота антифриз брызгал, а вы еще ехали. Да и голову могло бы повести, проблема бы видна была.
А потом проблема с жором масла на 1.8 (как уже не раз говорилось) - это проблема определенной партии машин 2004 года. Остальные вроде путем.
23.11.2008, 15:27
да - это компрессия. Но только мануал дает цифры другого порядка
QG15DE / остальные
Стандарт 13.99 / 13.5
Минимум 11.99 / 11.5
Различие 1.0 / 1.0
23.11.2008, 15:29
Значит маловато
23.11.2008, 17:47
я если често в машинах мало разбираюсь!скажите о чём вообще говорит то что компрессия 10, типа кирдык кольцам, поршням и т.д?
23.11.2008, 22:08
Сообщение от STASL
http://almeraman.ru/p93.html
23.11.2008, 23:37
как бы теперь понять вчём конкретно проблема?или только вскрытие покажет?могу сказать точно что прокладку клапанной крышки пробивает точно(заменю на днях), но это врядли как-то влияет на показания компрессии?
24.11.2008, 17:27
Да, на компрессию прокладка КК не влияет.
А что там сильно пробивает? Масло под капот хлещет?
Ну замените ее, будете ставить новую - промажте герметиком (не жирно, термостойким), затяните согласно рекомендациям.
Может там фишка в том, что старая задубела, треснула, была перетянута и соскользнула и т.д.
Старайтесь не перелечить авто, придерживайтесь "не мешай машине ездить".
По поводу компрессии... 10 - мало, но не смертельно. В лютые морозы может плохо заводиться.
24.11.2008, 22:11
Поменял сегодня проладку и сальтники, когда приехал из сервиса решил проверить уровень масла(до сервиса было на МАХ), а уровень оказался на 0,5 см выше МАХ, не могу понять откуда оно взялось!появилась мысля что его налили сервисмены, только не понятно зачем?!моя канистра с маслом лежащая в багажнике была не тронута!вот хочу поехать завтра разобраться откуда столько масла взялось, а то так можно прокладки каждый день менять!
nextall4, в прошлую зиму проблем с заводом не было!
