29.01.2019, 19:14
Сообщение от jackuzik
 Режим регенарции в бош С7
Это конечно хорошо, но уже крайности. Зимой ездить на аккумуляторе, поднятом из трупа, как-то страшновато... Лучше до такой стадии не доводить...
Сообщение от Tjapa
 короткими импульсами минимального тока
Вот это мне в автоматах и не нравится (пугает)... Минимальный ток это сколько? Два ампера (у различных автоматов по разному)? А какое у импульса будет напряжение, подаваемое на аккумулятор?
Если он отключен от бортовой сети, то без разницы. А вот если его не отсоединяли, то есть риск попалить бортовую электронику...
Поэтому, мне безопасный процесс заряда представляется пока только так:
цепляем к клеммам 12-ти вольтовый аккумулятор, например от бесперебойника, скидываем клеммы с основного, заряжаем его, подключаем клеммы и отключаем временный аккумулятор.
только в этом случае настройки всех потребителей авто не будут сброшены. Как вариант, конечно, вместо маленького временного аккумулятора использовать любой другой источник постоянного напряжения, но гемор с дополнительными телодвижениями это не отменяет.
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 29.01.2019 в 19:52.
29.01.2019, 19:50
Сообщение от yvg
 Сообщение от Tjapa
Вот это мне в автоматах и не нравится...
Ошибся (попутал с кедром). Минимальным постоянным током (по мануалу)
Сообщение от yvg
 Минимальный это сколько? Два ампера (у различных автоматов по разному)?
Ровно столько, сколько нужно для поддержании в аккумуляторе достигнутого заряда, ток не замерял, но в этот период полная тишина в батарее, в отличии, когда идёт цикл заряда.
Сообщение от yvg
 Поэтому, мне безопасный процесс заряда представляется только так:
Что за настройки у вас сбрасываются при отключении аккумулятора от бортовой сети? У Вас точно Патфайндер? Если нет, то у этого зарядник а есть функция имитации АКБ для снятия АКБ без отключения бортовой сети с подачей напряжения 13,8V и до 5А на потребители.
29.01.2019, 20:37
Сообщение от Tjapa
Тут или аккумулятор заряжать или или бортовые потребители поддерживать.  Выводов проводов явно не 4-е и одновременно и заряжать и напряжение поддерживать при отключенном аккумуляторе явно не получится.
Сообщение от Tjapa
настройки стеклоподъемников, память сиденья, гирлянда "скользкая дорога" на приборке, радиостанции, время и параметры запуска таймера вебасты, суточный пробег и т.п...
Сообщение от Tjapa
У вас у инструкции написано: п. 8. Зарядка до 100% путем повышения напряжения при невысоком уровне тока. А вот у зарядок BOSCH С3/С7 написано так: Режим непрерывной подзарядки: после завершения режимов 1-4 осуществляется непрерывная подзарядка малым током (1,5А)... Еще у автоматов встречается такое: эксплуатационная подзарядка. Поддержание батареи на 95-100% емкости, зарядка импульсным током 2А
То есть как хочешь, так и читай (думай)...
P.S.: Я не пытаюсь спорить, а хочу разобраться, чтобы потом "не было мучительно больно" (с)
С Уважением,
Юрий.
Последний раз редактировалось yvg, 29.01.2019 в 20:54.
29.01.2019, 21:30
Сообщение от yvg
1 стеклоподъёмник настраиваемый один, водительский. Настраивается 5 сек
2 сиденья ещё быстрее, последовательным нажатием двух кнопок
3 гирлянда самовостанавливающаяся
4 радиостанция какая-то неправильная, без памяти
5 вебасто тоже не проблема
6 в чем важность показаний суточного пробега?
И вообще зарядкой пользоваться приходится пару раз в год, можно и потерпеть некоторые неудобства ради здоровья аккумулятора.
Сообщение от yvg
У зарядки 9 режимов, мы ведь про 9-ый выше обсуждали?
29.01.2019, 22:26
Сообщение от Tjapa
Про "потерпеть" речь вообще не при чем. Вопрос в том, можно ли заряжать автоматическими зарядками, не отключая АКБ. Если нельзя, то, на мой взгляд, уже нет глобальной разницы между зарядкой за 1000 рублей и, например, CTEK MXS 7.0 за 15000...
Все остальные разговоры - попытка оправдать собственный выбор.
С Уважением,
Юрий.
29.01.2019, 23:21
Сообщение от yvg
Что бы Вы понимали, коротко поясню - для заряда современного свинцового аккумулятора на определенных этапах необходимо ЗУ подать напряжение 16-16,5V, иначе заряд акб не сможет достичь 100%. При таком напряжении конечно же есть опасность повредить электронику и электрику автомобиля (да и то, гипотетически) без снятия клемм. С появлением AGM аккумуляторов и из-за их особенностей, в автоматических ЗУ появился режим зарядки AGM батарей, с ограничением напряжения 15 V.
А теперь логический вывод: если рабочее напряжение бортовой сети автомобиля 13,2 - 14,7V, то при зарядке обычной АКБ без снятия клемм не желательно, в случае же зарядки в режиме AGM можно заряжать аккумулятор без снятия клемм не опасаясь, что, что-то сгорит в машине.
Последний раз редактировалось Tjapa, 29.01.2019 в 23:32.
02.02.2019, 09:57
Сообщение от Tjapa
 А как проверить?
PS Если в будущем собираетесь покупать agm, gel или efb аккумулятор, то лучше купить подобный автомат, а то кулоном можно убить такие аккумуляторы.
ну хотя бы напряжением на клеммах через неск. часов после зарядки. 12,7 - полная зарядка.
не знаю точно характеристики 707 кулона, но нанешние зу орион/вымпел (кулон тоже вроде их, питерский) ничего не убьет в агм, где надо просто ограничить максимальное напряжение зарядки 14,8 вольтами. что легко делается - либо переключателем, либо - на продвинутых моделях - выставлением желаемых параметров вручную. и такая возможность - мне нравится больше, чем пользование какими-то автоматическими коробочками, напоминающими школьные поделки
02.02.2019, 13:08
Сообщение от v-s
Могу поспорить, что с вашими знаниями "ручной" зарядки обычного кислотного аккумулятора Вы за полгода-год убьёте любой AGM.
Проблема в том, что процессы зарядки AGM аккумулятора координально отличаются от обычного, проходят по определенному алгоритму в определенных временных ограничениях. Самое страшное для AGM - это "кипячение", особенно долгое. AGM аккумулятору, высаженнуму в ноль хватает набрать 100% заряда за пару-тройку часов, в отличие от обычного аккумулятора, который нужно будет заряжать пару суток, и дальнейшее принудительное запихивание амперы, будут его только убивать.. Любое автоматическое ЗУ имеющее программу заряда AGM заряжает по особому алгоритму, постоянно мониторя внутреннее сопротивление аккумулятора.
Другими словами, нельзя просто выставить напряжение и ток, и оставить AGM на несколько часов, а то и на сутки не контролируя процесс. Сможете ли Вы в ручную контролировать процесс каждую минуту не отходя от "кассы” - это уже другой вопрос.
Поэтому один совет: заряжать AGM, GEL и тому подобные аккумуляторы только автоматическими зарядными устройствами с программой AGM.
Последний раз редактировалось Tjapa, 02.02.2019 в 13:46.
02.02.2019, 13:14
ну давайте поспорим. на что и как проверять?
вполне вероятно, что ваши знания намного обширнее моих, хотя и непонятно, как вы определяете чужие дистанционно.
но вот упоминание о "координальном" отличии зарядки агм аккумуляторов дают повод сомневаться в ваших знаниях на эту тему.
расскажите, что по вашему мнению может привести к "кипячению", что это за алгоритм, единственно которым надо заряжать ;)
в зарядных устройствах орион/вымпел можно выставить как диапазон тока заряда, тк и ограничение по максимальному напряжению. для особо сведущих специалистов - есть и автоматические режимы, как в коробочках-поделках.
наверное вы понимаете, что постоянно контролировать внутреннее сопротивление зу может только по соотношению тока и напряжения = ну вы же помните закон Ома, в отличие от меня.
зарядить акк за 2-3 часа до 100 проц. от 0 - практически невозможно, кроме как в сказках и фантазиях.
прикиньте, какой должен быть ток заряда и какое будет напряжение, особенно в конце - учитывая, что его для агм надо ограничивать из-за малого кол-ва воды в электролите.
02.02.2019, 13:32
Сообщение от v-s
Уж не сомневайтесь, в свое время не одну "собаку съел" по этому вопросу.
Сообщение от v-s
Вроде бы ответил для тех кто читает - напряжение, ток и время, постоянно контролируя внутреннее сопротивление AGM аккумулятора, исходя из него оперативно меняя эти три параметра.
PS И ещё есть одно обстоятельство, которое надо учитывать: Чем авторитетнее аккумуляторщик и круче у него "Кулон, Орион", тем короче жизнь AGM. Тот случай, когда знания о зарядке обычного кислотника и отсутствие иных, вредны для зарядки AGM аккумулятора.
Последний раз редактировалось Tjapa, 02.02.2019 в 13:42.
> Изба
