autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #11   05.11.2008, 23:35
Попробуйте вставить ключ в замок зажигания и открыть дверь.
Владимир Л вне форума Владимир Л
Старый #12   06.11.2008, 11:56
И это пробовал - не хочет!
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
Старый #13   06.11.2008, 11:57
Канадка 2003 года, манитор монохромный. Сервисмены говорят. что аккумулятор не отсоединяли...?
Буду благодарен за помощь.
Сообщение от krufel Посмотреть сообщение
В аватару год и откуда машина забей и какой монитор монохромный или цветной поведай.
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #14   06.11.2008, 14:50
значится на монохромном делается так
1)как сказал Автокэт - при вкл-м зажигании дверь открыть - закрыть.
2)Далее под экраном жмешь кнопку SETTING до появления надписи PERSONALIZED SETTING MENU, далее джойстиком вверх или вниз до надписи SLIDE BACK DR SEAT ON EXIT и вэтом меню джойстиком влево-вправо выбери YES и все. Далее нажимай кнопку SETTING до тех пор пока не выйдешь из всех меню, те пока все надписи не потухнут. Если на каком-то этапе будет спрашивать CONFIRM? (ПОДТВЕРДИТЬ?)- ставь YES и если RESET?(СТЕРЕТЬ?), то ставь NO.
3) Вытаскивать ключ, выходи из машины и пробуй, чо получилось.
Старый #15   06.11.2008, 16:52
Спасибо за внимание - сейчас же и попробую.
Жму руку.
Старый #16   07.11.2008, 09:37
Однако все получилось - спасибо огромное. Откатывается. А я уж переживал, что дефект - опять ремонт! Жму руку!
Старый #17   10.11.2008, 11:59
Извини за наглость, но вдруг и в этом вопросе поможешь?
Мне в сервисе электрик (Дженсер) ковырялся консалтом и сделал так, что
у меня при переключении с ближнего на дальний лампы дальнего света тухнут. В смысле ближний перестает гореть. а дальний не включаеьтся.... Может что-то в настройках и можно изменить? У меня биксенон.
Надеюсь, что время не пожалеешь. Спасибо заранее.
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #18   10.11.2008, 12:26
А я думал что отличие ближнего от дальнего - изменение угла наклона одной и той же лампы...
Старый #19   10.11.2008, 12:29
Но ПРОПАДАЕТ же!
Электрик начел съезжать, что мол ошибки в мозгах..... Но когда я заезжал в сервис - все работало! Умеют они "сделать" так, что потом сами же не могут разобраться!
Сообщение от Greengreys Посмотреть сообщение
Истинный мурановод
Старый #20   10.11.2008, 13:54
На биксеноне у ближнего и дальнего лампа одна - сдвигается только шторка. Ну и натворил он тебе дел - наезжай на него. Ибо мог блок управления питанием ИПДМ сгореть или БЦМ или переключатель имеет плохой контакт или глюк в мозгах ИПДМ. Сначала попробуй массу скинь на ночь - если не пройдет глюк, значит плохо и надо копать глубже. Но это без электрика(мб альтернативного) не осилить.
