13.01.2019, 14:33
Сообщение от мах68
 По партномеру все радиаторы одинаковые! Что до 2010 г., что после!
Для рынка США/КАНАДА (для Европы?)
21460-EA215, RADIATOR ASSY 01.05 — 09.05
21460-EA215, RADIATOR ASSY 09.05 — 08.07
21460-EA215, RADIATOR ASSY 08.07 — 07.08
21460-EA215, RADIATOR ASSY 07.08 — 02.09
21460-ZL11A, RADIATOR ASSY 02.09 — 08.10
21460-9CA3A, RADIATOR ASSY 08.10 — 11.10
21460-9CA0E, RADIATOR ASSY 11.10 — 08.11
21460-9CA0E, RADIATOR ASSY 08.11 — 12.12
На одном из их форумов (от опытного механика-работника Ниссан)проскользнула такая информация:
"…Проблема касается моделей для североамериканского рынка (на Патфайндерах, сделанных в Испании такой проблемы нет), и большей части это касается моделей выпущенных с 2005 по 2007 годы, и реже на 2008 моделях.
Больше всего проблем с радиаторами #21400-EA215,также проблемными считаются #21400-EA265"
http://www.nissanforums.com/pathR...r-failure.html
Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/2630725/?page=0#comments
13.01.2019, 14:52
Пилите, Шура, пилите, они (радиаторы) золотые (алюминиевые).
13.01.2019, 14:54
Подтверждаю. больше всего дырявых было до 2007 года, в нашей практике количество Европы и Америки 50/50
vk.com/multidiagnostic
19.01.2019, 23:46
Юра, а пафы с 2010 года были с ОЖ в АКПП на ремонте?
Он же для охлаждения, этот теплообменник?
20.01.2019, 07:37
Нет, рестайлов, после 2010 не было ни одного...
Теплообменник зимой подогревает, летом охлаждает, потому и теплообменник.
20.01.2019, 16:19
Сообщение от flymaker
 Всем привет и хорошего дня!
Есть проблемка требующая скорого решения! ПАТ 2010 2,5 АКПП. Суть такова: появился запах горелого в салоне, машина стала крутить больше 3000 на 70 км/ч и больше не едет. На панеле загорелась ошибка двигателя. На СТО выявили вытекание масла из коробки из-за коррозии и трещины в радиаторе АКПП. Заменили радиатор, долили масла, стерли ошибку. Вроде как все ОК. Далее при наборе скорости опять та же история. Опять на СТО и вердикт ошибка по датчику положения входного вала - трещина на корпусе (говорят перегрелся, когда масло потекло). Замена платы на новую озвучили в 110 тр без работы.
Вопрос- можно ли купить этот датчик отдельно или все же попадос на плату? И если я правильно нашел, то ее номер 319446? А по датчикам не понял?? Может это еще не всё и стоит еще чего ждать? Буду очень признателен за инфу!
Это из раздела R51, хотя как я понимаю рестайлинг.
Последний раз редактировалось Almerdriver, 20.01.2019 в 17:08.
20.01.2019, 17:56
Читайте внимательно -- потекло масло из радиатора акпп , а не из теплообменника...
20.01.2019, 18:04
Теплообменник, это тот что в нижней части основного радиатора? А где радиатор АКПП? Я что-то пропустил.
20.01.2019, 18:28
У нас, трёшечников, радиатор акпп достаточно большой и с термостатом.
На фото самый верхний , чёрный.
У 2.5 тоже есть , но немного меньше. https://www.drive2.ru/l/479934352696803463/
